Schön gemacht, hier kann aber einer mit photoshop ![]()
neue Antenne und Empfang Blaupunkt NX
svente55 -
5. Juni 2018 um 19:49 -
Es gibt ihn also tatsächich
Ist das dann jetzt nicht ein 3-Türer? -
Wieso? Der hat doch nur 2 Türen.
Und ja, bei meinem Turnier sind die Scheibenantennen links und rechts symmetrisch (spiegelverkehrt) aufgedruckt auf die Scheiben.
nein es keine aktive Antenne sein darf!
Darf schon, Es muss halt dann eine mit Phantomspeiseadapter sein bei dem die 12 V Versorgungsspannung dann nicht über das Antennenanschlußkabel sondern von einer seperaten 12 V -Quelle zugeführt wird. Die optimale Lösung in Sachen Empfangsverbesserung und daher empfehlenswert ist das natürlich nicht, jedenfalls nicht als Nachrüstlösung. Aber das ist ein extra Thema. -
Um zurück zum Thema zu kommen, ich würde mir den hier holen:
https://www.kimmerle-onlineshop.de/antennenfuss-ford-paket.html
Damit sollte der Empfang klappen. Und dann separat wie im Fred "NoGPS" beschieben eine GPS-Maus irgendwo verbauen....
Hier sind Bilder von meinem Einbau damals:
"No GPS"
Die Maus wollte ich immer mal hinter die Verkleidung machen, wird aber wohl bis zum Tag des jüngsten Gerichtes auf dem A-Brett liegenbleiben, da ich zu faul bin
Funktioniert jdfalls da hervorragend, auch bei beheizter Frontscheibe. -
Und der passt Plug&Play ohne irgendwelche Änderungen/Adapter oder so?
Passt leider nicht so einfach. Der alte Antennenfuß hat ja Außengewinde und dieser hier hat Innengewinde. Also braucht man auch den Antennenstab neu.
Desweiteren ist auch die Befestigung des Kabels anders. Bei dem hier verlinkten ist noch ein passendes Anschlußkabel nötig.
Und wie gesagt, dieser hier ist nur für Mondeos bei denen serienmäßig schon ein Navi drin war. Bei denen ohne Navi brauchts ja wieder einen anderen Fuß und damit auch ein anderes Kabel. -
Der stab ist das kleinste Problem, die gibt es in allen Varianten für kleines Geld bei Ebay.
Laut Beschreibung bei Kimmerle ist diese Antenne doch genau für Fahrzeuge ohne serienmäßiges Navi
Meine Antenne sieht so aus wie auf dem Foto im Anhang, nur kaputt.
Da muss es doch was geben womit man die ohne gebastel ersetzen kann -
Jein
Das ist da etwas missverständlich angegeben bei Kimmerle auf der Seite. Dieser Antennenfuß (FINIS 1738453) gehört eigentlich zu einem Bausatz mit dem die bekannten "No GPS"-Probleme behoben werden können. Wo also praktisch bei Mondeos mit werksseitig verbautem Navi der vergammelte originale Antennenfuß ausgetauscht und durch eben diesen Bausatz bestehend aus der hier verlinkten Radioantenne und einer seperaten GPS-Antenne ersetzt wird. Dieser Bausatz beinhaltet aber auch neue Antennenkabel weil die alten nicht mehr an die neuen Antenne(n) passen. Das heißt man kann den besagten Antennenfuß von der Kimmerle-Seite zwar auch für Mondeos ohne serienmäßiges Navi verwenden, aber es muss eben auch das Anschlußkabel mit erneuert werden. -
