Wasser im Innenraum, Beifahrerseite (nicht von der Klima ;-) )
  • Doch klar wie kommst du denn darauf?
  • Das kommt davon wenn man zu viele Autos auf'm Hof hat um die man sich kümmern muss lol Natürlich ist dort kein kleines Dreieck aber an der schmalsten Stelle also die die sich vom Fahrzeug weg bewegt wenn man die Tür öffnet dort wird es nass
  • Wegen der Aussage das am Dreiecksfenster es feucht wäre?! Ich hab da eine durchgehende Scheibe. Kenn das nur bei Limousinen
  • Ja ne hast ja Recht hab das mit dem Focus und dem Insignia Durcheinander bekommen
  • So hab nun ein paar Mal geschaut wo das Wasser denn her kommen sollte aber nix gefunden. Das wasser bildet sich aber immer an der gleichen Stelle. Beifahrerseite hinten an der Scheibe. Ums genau zu nehmen an den letzte 8cm bevor man vors Gummi guckt. Nachstellen mit Gartenschlauch oder eimer Wasser mit spülie hat auch nix geholfen.
  • ich bin dann hier raus.
  • Nun jetz muss das selbe auch Wasser tun :phatgrin: dann ist alles I.O.
  • Lol wenn das man so klappen würde.
    Ach Wasser im Bezug auf undicht ist echt der letzte Scheiß. Musste gerade auch wieder unseren Focus nach kleben wenn's nun nicht dicht ist braucht der eine neue Scheibe.
  • So ich hab heute Mal mein Auto zerlegt.
    Ich hab wohl doch mehr stellen wo Wasser zu finden war einmal war die Reserveradmulde dann am Radkasten entlang. Die Rücksitzbank und der Fußraum zwischen Rücksitzbank und Beifahrer Sitz.
    Der Himmel ist trocken also ist der Schlauch von der hinteren Düse aus zu schließen die benutze ich eh nie.
    Habt ihr nen Tipp wo es her kommen kann ich weiß nicht wo ich suchen soll.
    Alle Rückleuchten wurden bei mir mit Silikon eingeklebt also kann es von dort her eigentlich auch nicht kommen.
  • Dachrehling?
  • Das könnt sein läuft dann das Wasser an dem Himmel vorbei?
  • Und wie kriege ich die runter?
  • Also theoretisch könnten ja die Dichtungen zwischen Rehling und Dach defekt sein, sodass das Wasser durch die Schraublöcher über das Dachinnere die A/B/C Säule runter läuft.
    Dafür muss der Dachhimmel abgelassen werden.
    Ich denke zur Diagnose wäre es erst mal einfacher, die A/B/C Säulenverkleidung ab zu nehmen und mit nem Gartenschlach das Dach zu fluten und zu schauen, obs da dann entlang läuft.
  • Ich denke Mal wenn kommt es über die c Säule bei der Säule müsste auch der vordere Fußraum nass werden
  • Über die Verschraubung der Reeling habe ich noch nie gehört.
