Unbenutzte Stecker an der Dachkonsole gefunden - Verwendung??
  • Moin zusammen,
    fahre einen S-Max BJ08 und vor kurzem ist mir bei der Demontage der Dachkonsole (da wo die Innenraumleuchte drinsitzt) aufgefallen das dort 2 Stecker vorhanden sind welche nicht benutzt werden. Es grüner 6 poliger mit 3 belegten Pins und 1 Stecker bzw ein Kabel mit Steckhülse (könnte eine extra Masseleitung sein da braunes Kabel)
    Weiß jemand wofür die beiden sind? Könnte mir Alarmanlage vorstellen oder was meint ihr?
  • ein Foto würde mehr als 1000 Worte sagen
  • Es gibt unterschiedliche Innenbeleuchtung. Einmal mit innenraumüberwachung und ohne .
  • Vermutlich war es dieser hier:
    Der gehört zum Alarmmodul der Innenraumüberwachung:
  • Alarmanlage war auch mein erster Gedanke, passt aber nicht zu
    Die Buchse der Alarmanlage ist ja nur 3 polig mit 3 Leitungen.
  • Ja, und weswegen soll das nicht passen?
    12V, GND und LIN. Mehr brauchts nicht.
  • Ich behaupte mal das es der Markierte Stecker gar nicht ist sondern der für die Alarmanlage
  • Es grüner 6 poliger mit 3 belegten Pins
    Wenn's wie Neo sagt ein 6-poliger mit 3 belegten Pins ist dann ist es der der mit der Alarmanlage bzw. den Innenraumsensoren (falls vorhanden) zusammenhängt wie digdog schreibt. Der durchgestrichene fasst ja nur 5 Adern.
    weil ein 6 poliger Stecker mechanisch nicht in die 3 polige Buchse passt
Participate now!
