Gebläse hat beschlossen nicht mehr zu funktionieren (ab Stufe 6 stirbt es)
  • So, kurzes Update.
    Hatte jetzt etwas Zeit mir das etwas genauer anzusehen.
    Hatte eine Falschmeldung abgegeben. Das Gebläse geht noch.
    AABER:
    In Automatic: Nix (tot)
    Wenn ich aber dann das Gebläse runtertipper auf 0 / Klima aus und dann wieder die Gebläsestärke hochstelle, dann geht Stufe 1 - 5 ...
    Sobald ich zur Gebläsestärke 6 komme ... :shit1: .... geht es wieder vollkommen aus.
    Ich muss dann wieder bis auf 0 runterdrücken, damit ich wieder auf Stufe 5 hochtippern kann. :dash:
    Jedes Mal genauso wiederholbar.
    Mit forscan ausgelesen ... leider keine DTCs hinterlegt die in solche eine Richtung deuten.
    ... Wenn DTCs kommen würden ... von welchem Steuergerät müssten die denn sein ?
    Danke an UCDS für die 163 PS :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von ZeFix (14. Mai 2024 um 20:50)
  • ZeFix 14. Mai 2024 um 20:31
    Hat den Titel des Themas von „Gebläse hat beschlossen nicht mehr zu funktionieren (Wo ist der doofe Gebläsewiderstand)“ zu „Gebläse hat beschlossen nicht mehr zu funktionieren (ab Stufe 6 stirbt es)“ geändert.
  • Wenn du kein Touch Navi hast hast starte doch mal die On board Diagnose der Innenraumklimatisierung , mal schauen ob dort ein Fehler hinterlegt ist.
    Aktivieren der On-Board Diagnose
    An der Bedieneinheit - Innenraumklimatisierung gleichzeitig die Tasten "OFF" und "FUSSRAUM" für exakt
    2 Sekunden BETÄTIGEN, dann innerhalb von 1,5 Sekunden die Taste "AUTO"
    DRÜCKEN. Die nun startende On-Board Diagnose dauert einige Sekunden.
    Während dieser Zeit erscheint ein Bewegungsmuster in der Anzeige der
    Bedieneinheit - Innenraumklimatisierung. Die erkannten Fehler werden in
    Form von Fehlercodes auf den beiden Anzeigen der Bedieneinheit -
    Innenraumklimatisierung angezeigt.
    Beispiel: Linke Anzeige zeigt
    "90", rechte Anzeige zeigt "B3" - ausgelesener Fehlercode 90B3 =
    Stromkreis von Luftausströmtemperatur-Sensor - Mitteldüsen rechts,
    kurzgeschlossen (Masseschluss).
    Die nachfolgende Tabelle gibt
    Aufschluss über die möglichen Fehlercodes mit ihrer jeweiligen
    Bedeutung. Durch DRÜCKEN der "DEFROST" Taste wird der Fehlerspeicher
    gelöscht und der Diagnosemodus beendet. Um den Diagnosemodus ohne
    Löschen der Fehlercodes zu beenden, eine beliebige andere Taste an der
    Bedieneinheit - Innenraumklimatisierung DRÜCKEN.
    Auslesen von gespeicherten Fehlern
    "KOPFRAUM" DRÜCKEN. Die abgespeicherten Fehler werden in der Anzeige der
    Bedieneinheit - Innenraumklimatisierung angezeigt und sollten aus
    Sicherheitsgründen notiert werden. Durch DRÜCKEN der "DEFROST" Taste
    wird der Fehlerspeicher gelöscht und der Diagnosemodus beendet. Um den
    Diagnosemodus ohne Löschen der Fehlercodes zu beenden, eine beliebige
    andere Bedientaste an der Bedieneinheit - Innenraumklimatisierung
    DRÜCKEN.
  • Ich habe ein MCA Plus verbaut....
    Ist da die Vorgehensweise anders ?
  • ... Wenn DTCs kommen würden ... von welchem Steuergerät müssten die denn sein ?
    Regulär im Klimaregelmodul DEATC (dual electronic automatic temperature control).
    Technisch gesehen sendet das DEATC-Modul (Klimabedienteil) ein Steuersignal über die Gebläsestärke an das Gebläsegegelmodul. Dieses Steuersignal ist quasi-digital (PWM) und kann mit einfachen Messgeräten nicht geprüft werden. Das Gebläsemodul regelt daraus den Strom auf den Gebläsemotor.
    Für mich hört es sich jetzt so an dass das Gebläsemodul in der stärksten Stufe "abkackt", also den maximalen Stromfluss nicht mehr verträgt. Wenn ich da Recht habe, dann bekommst Du keine Fehlercodes, weil das Gebläsemodul ein dummes Teil und nicht diagnosefähig ist. Das Klimaregelteil selber kommt aber garnicht mit, dass dieses dumme Teil nicht richtig mitspielt.
    Der beschriebene Selbsttest ist aber immer einen Versuch wert.
  • Danke für die Hinweise und schönen Bildern.
    Mann .. bin ich froh, dass ich das Modul oder Gebläse NICHT tauschen muss.
    Es war .... die eingeschliffene Nachrüststandheizung .... in der Zuleitung zum Gebläsemotor.
    .... nicht jeder Mechaniker ist auch elektrisch / elektronisch versiert ....
    Feindrahtleitungen mit Lüsterkleme verbinden .... ohne Adernendhülsen .... ich sag mal nix dazu.
    Nachdem ich mal alle nachträglichen Klebebandisolierungen entfernt hatte kam folgendes zu Tage:
    Nach Beseitigung der Problemstellen ... jeahhhh. .... Gebläse geht wieder auf allen Stufen
  • Da kann man mal mit 220Volt arbeiten :dead:
  • .... nicht jeder Mechaniker ist auch elektrisch / elektronisch versiert ....
    Wer sowas fabriziert der ist in der Tat ein "Mechaniker". Versiert ? Ja. Fragt sich nur in was /010/:aldaSchwede:
  • Hätte er eine Wagoklemme zum zuklappen genommen wäre es auf jeden Fall besser gewesen oder wenn man nicht löten will Stromdiebe oder M3 quetschverbinder mit denen wäre es auch gleich gegen Wasser geschützt mit dem innen liegenden Fett.
