Luftmassenmesser gewechselt, wie Fehlercode löschen?
  • Moin zusammen,
    ich hatte kürzlich bei meinem 2010er 2.5V eine "Motorstörung" auf der Autobahn mit anschließendem Notlauf. Hab's nach Hause geschaftt, später hatte ich aber das Problem, dass er nach dem Starten immer direkt nach 2-3 Sekunden wieder ausging. Fehler auslesen hat irgendiwe nicht geklappt zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, warum.
    Der freundliche ADAC Mann hat es dann geschafft, den Fehler auszulesen und empfahl den Austausch des Luftmassenmessers. (Komischerweise konnte ich, nachdem der ADAC Techniker dran war, den Fehler auch selber auslesen.)
    LMM ist jetzt ausgetauscht. Jetzt ist der Zustand, dass er eigentlich normal läuft (im Stand, weg fahren habe ich mich nicht getraut). Per OBD2 kann ich auch Werte vom MFA auslesen, die mir ok erscheinen (4,61 g/sec im Standgas, Leerlaufdrehzahl scheint normal, knapp unter 1000/min).
    Leider bleibt aber die Anzeige "Motorstörung" bestehen.
    Jetzt habe ich auf unterschiedliche Weise den Fehler per OBD2 gelöscht (mit Zündung only, und auch bei laufendem Motor). Danach kommt direkt das Problem wieder: er geht wenige Sekunden nach dem Starten wieder aus. Er geht auch direkt aus, wenn ich bei laufendem Motor den Fehler lösche.
    Man kann das Ausgehen verhindern, indem man etwas deutlicher Gas gibt (hat der Mann vom ADAC auch so gemacht). Danach kommt die "Motorstörung" wieder, aber er läuft normal, auch nach mehren Startversuchen später.
    Wie bekomme ich also den Fehler ordnungsgemäß gelöscht, ohne dass er danach wieder streikt?
    Kann das irgendwie logisch nicht nachvollziehen, aber vielleicht eine/r von Euch?
    Danke im Voraus für Eure Hilfe!
    Hier die Meldung vom Car Scanner:
    Car Scanner ELM OBD2
    Version: 1.108.0/401080/GP
    DTC report
    Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 25.06.2024 15:48:22
    VIN: WF0EXXGBBE9G51039
    OBD-IIOBD-II
    DTCs: 168
    P2281(22) [0x228122]
    Air leak between MAF sensor and throttle body
    Status:
    Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen, Warnanzeige angefordert
    Das Leben ist eins der tödlichsten Risiken.
    Einmal editiert, zuletzt von mk4-2.5 (28. Juni 2024 um 12:26)
  • Hast du eventuell doch noch Leck auf dem Weg von Luftfilter zum Motor? Würde ich erstmal testen denn wenn das in Ordnung wäre würde er den Fehler zwar noch im Speicher haben aber eigentlich dann keine zicken mehr machen.
  • P2281(22) [0x228122]
    Eigentlich steht es schwarz auf weiß schon da: es scheint Unterdruck zwischen dem LMM und der Drosselklappe zu entweichen.
    Das Steuergerät stellt fest, dass die Werte vom MAF nicht zum gemessenen Ansaugunterdruck passen. Da es sich wohl um ein mechanisches Problem handelt, kann man es gerne löschen wie man will, aber der Fehler wird so lange wiederkommen bis er physisch behoben ist.
    Ist der Luftansaugschlauch überall wieder richtig drauf und mit den Schellen gesichert? Ist der getauschte Sensor korrekt drauf und sitzt seine Dichtung richtig (wenn er eine hat)?
  • und empfahl den Austausch des Luftmassenmessers
    Was für einen hast du genommen , Original ?
  • Bei dem Fehler hätte ich sich erst mal auf Falschluft tendiert, statt den LMM zu tauschen.
    danke für Euer Feedback!
    Wir haben heute versucht, irgendeine Art von Leck zu finden, leider erfolglos. Falls jemand konkrete Hinweise hat, wie genau man das am besten prüfen kann, bin ich dankbar.
    Was mir nicht klar ist, warum geht er nach dem Löschen des Fehlers direkt aus, aber wenn ich den Fehler einfach lasse, kann ich immerhin fahren. Wie ist das zu erklären?
    Grüße,
    Uwe
  • Eigentlich steht es schwarz auf weiß schon da: es scheint Unterdruck zwischen dem LMM und der Drosselklappe zu entweichen.
    Soweit wir erkennen konnten, sind alle Schläuche/Schellen fest, und der neue Sensor samt Dichtung sitzt korrekt. Wie findet man die undichte Stlle, wenn optisch nichts erkennbar ist?
  • Das ist eine gute Frage. Da es ja dort ist wo Luft angezogen wird würde ich ein ganz dünnes Papier nehmen während der Motor läuft und gucken wo es angezogen wird. Oder eventuell etwas basteln womit man schauen kann ob der Druck abfällt wenn man Druck drauf gibt.
    Oder mit Startpilot in den Bereichen sprühen und Schauen ob es dort angezogen wird und der Motor dadurch anders reagiert.
  • Was für einen hast du genommen , Original ?
    Nochmal die Frage.
  • digdog will der dicke nicht so gerne Markenfremde wenn auch passend dafür gebaute akzeptieren?
  • Wie findet man die undichte Stlle, wenn optisch nichts erkennbar ist
    Du könntest dir eine KFZ Nebelmaschine Mieten,damit findest du eine Undichtestelle sehr schnell.
    Guck mal bei Kleinanzeigen da findest du was .
  • will der dicke nicht so gerne Markenfremde wenn auch passend dafür gebaute akzeptieren?
    Ja, so ist das ,der mag nicht alles NTK und Valeo funktionieren definitiv bei mir nicht.
    Original und Bosch gehen.
  • Du könntest dir eine KFZ Nebelmaschine Mieten,damit findest du eine Undichtestelle sehr schnell.
    Ich hab tatsächlich so nen "Nebeldieter" zuhause. War gar nicht so teuer und läuft mit Babyöl.
    Die wohl effektivste Methode undichtigkeiten zu ermitteln.
  • Bist du schon mal mit abgezogenen LMM gefahren ?
    Halt keine Vollgasorgien.
    Ja, funktioniert.
    Auch mit angeschlossenem LMM kann ich fahren. Nur nachdem ich den Fehler gelöscht habe, geht er dirket nach dem Start wieder aus (es sei denn, ich zwinge ihn mit nachdrücklichem Gas-Geben, an zu bleiben, dann wirft er direkt wieder den Fehler).
    Was mir jetzt noch so als Idee gekommen ist... vielleicht kommt der Fehler WEGEN mehr Gas geben, weil dann mehr Luft gebraucht wird, sprich mehr Druck im Schlauch und dadurch erst wieder das Leck eine Rolle spielt. Ergibt das Sinn?
  • Ach ja, danke für Eure rege Teilnahme und Eure Hilfe soweit !!! :thumbup:
  • Hast du dir mal das SUV und das Ladedruckregelventil angeschaut funktionieren die richtig und sind dicht ?
    Was ist das SUV, und wie überprüfe ich das?
    Sorry, ist nicht mein Spezialgebiet...
  • SUV Schubumluftventil sitzt seitlich im Turbolader wenn die Membrane nicht in Ordnung ist oder es klemmt kann es auch zu dieser Fehlermeldung kommen.
