Welche Glühkerzen könnt ihr empfehlen
  • Hallo...seit letztem Winter habe ich gemerkt ,das das Starten deutlich länger als gewöhnlich dauert und ich schon länger einen Fehler bezüglich der Glühkerzen gespeichert habe ( + auf - ...oder ähnlich ), möchte ich nun diese wechseln.Bei sovielen Anbietern blicke ich nicht wirklich durch....Daten zum Dicken " FORD MONDEO IV Turnier (BA7), 1997 cm3, 130 PS, 96 kW, BJ: 03/07 bis 12/12KBA-Nr: 8566-ALX "
    Danke im voraus ...
  • Ich hab Originale genommen, die sind ja nicht so teuer. Der Montageaufwand ist sehr groß, inkl. der Gefahr das eine abreißt, da spielen die Kosten für die Kerzen eher keine Rolle...
  • Ok...hat jemand evtl. eine Teilenummer ....kann auf den Fordkatalog nicht zugreifen....ginge auch von Meyle , Febi .... sind nicht von Werk aus die von Vemo verbaut gewesen ?
  • Ich denke mal die Marke ist eigentlich egal hab bei mir welche von zwei verschiedenen Herstellern drin funktioniert super nur falls du meinst du musst da nochmal ran hole dir kupferpaste und schmiere die neuen damit ein bevor du sie wieder einbaust. Damit sollten sie beim nächsten mal besser raus gehen.
  • Ich habe original Ford genommen.....und dabei gemerkt das diese von Beru sind....aber in einer Ford-Verpackung....das wechseln habe ich meinen Schrauber überlassen...wenn da was passiert ...steht der Dicke an richtiger Stelle ...und kann direkt verarztet werden...
Participate now!
