Glühkerzen defekt?
  • WD40. Gehts schon los mit den Werkstätten. Ich komme aus Heppenheim und die Firma in der ich arbeite mit meinem Kumpel zu dritt, ist in Lampertheim. Wer will, Mail an mich und dann geht’s mit oder ohne Finanzamt :klatsch:
  • Ich hatte den injektor und gk löser von LM ob der was gebracht hat oder nicht keine ahnung. Mein Mechaniker des vertrauens meinte aber auch kurz vorher oder dabei einen Rost löser zu verwenden wäre auch ok aber wd40 lieber nicht.
  • Und schön warmfahren vorher!
  • Ich weiß nicht ob das mit dem warmfahren beim 2.0 tdci so gut funktioniert.
    Man muss ja vorher das ganze AGR System samt Kühler abbauen. Und dabei muss man die Kühlschläuche lösen.
    Also ich glaub ich würd das nur kalt machen. Dauert wsl. eh eine Stunde bis man da dran ist. Wenn die eine blöde Schraube unter dem AGR noch da ist dauerts auf jeden Fall so lange, wenn nicht sogar noch länger.
    Also ich würd mir einfach so ein Glühkerzen und Injektorlöse-Spray kaufen.
    Selbst wenn die total überbewertet sind wärs mir der Versuch Wert.
    Und dann einen Tag einwirken lassen.
  • Ohne warm oder heiß fahren brauchst du es glaube ich garnicht erst versuchen, außer die sind erst vor kurzem getauscht worden und man hat sie am gewinde schön mit kupferpaste eingeschmiert. Wenn die schon über 100k drauf haben wird das nix und wenn war es ein Glücksfall .
  • Da muss man aber auch flott arbeiten. Bis ich alles so weit ab hatte um an die GKs zu kommen war der Block schon wieder kalt, das dürfte beim 2.0 nicht viel anders sein?
  • Nee ist es auch nicht aber als erstes macht man die blöde schraube von unten ab. Danach baut man diese auch nicht wieder ein. Dann kann man noch den hitzeschutz, der beim glühkerzen Stecker runter geht weg machen um zeit zu sparen. Dann schön warm oder heiß fahren und dann kommt der Rest nach videoanleitung von youtube.
    Die bei mir richtig fest war war die beim gk Stecker wo ich schon ein bild von gepostet hatte.
  • So ...nun gibt es eine Rückmeldung , nachdem der Termin auf gestern verschoben wurde ....ist das Glühkerzenproblem nun seit gestern Geschichte 🙌
    Das Ganze hat knapp 2 Stunden gedauert und hat sich problemlos gestaltet....waren nicht festgebacken bzw. verrostet. Obwohl die GK ansich gut aussahen , waren alle 4 hinnüber ...
    Mit aller Wahrscheinlichkeit wird wohl mein 7 tägiges Einsprühen mit dem Glühkerzenlöser von Liqui Moly dazu verholfen haben , das nach dem Lösen sich die GK fast von Hand heraus drehen lassen haben.
    Preislich kann ich auch zufrieden sein ...hat mich 150 € gekostet ....
  • Na siehste! Die Wirkung des Lösemittels würde ich dabei nicht überschätzen... aber Glückwunsch zum Erfolg!
    Und - bei mir war es genauso, da waren drei von vier kaputt und optisch sahen die alle gut aus.
  • Muss das Thema mal wieder hoch holen ... wir hatten gestern -5 Grad und bei unserm Sommerauto war beim Einschalten für etwa 5 Sek. die Glühspindel zusehen... beim Mondeo vFl mit Convers nicht ... wie ist das jetzt genau beim Mondeo 2.0 Tdci ... ab welcher Temperatur glüht er vor und sollte nicht die Glühspindel im Convers auch aufleuchten ??
  • Gut das du zuerst fragst wollte ich auch erst im Ki konnte ich die Spindel sehen max für 1 Sekunde. Jetzt mit Convers sehe ich keine Spindel mehr. Laut Google ki soll das Convers zu lange mit dem booten brauchen und man kann daher die Spindel nicht sehen. Da ich nachher eh ans Auto muss wollte ich nochmal ein paar Sachen testen auch bezüglich des vorglühens.
  • Also hab gerade alles gemessen alles heile. Dennoch keine Spindel zu sehen.
  • Dann muss ich mal weiter forschen....Fehlercode`s sind diesbezgl. nicht vorhanden...aber merkwürdig ist das schon...
