DAB-Modul nachrüsten
  • Ganz andere Frage: Hat jemand ein Foto von dem DAB-Modul Stecker im Kabelbaum hinterm Handschuhfach? Am besten eines wo er noch eingewickelt ist und eines "enthüllt". Würde ich für die Bebilderung meiner Anleitung brauchen.
  • Ich wärm das Thema mal auf,
    Ich habe mich bei meinem freundlichen erkundigt und alle Teile zum Umrüsten wären lieferbar, das DAB+-Modul zwar recht preisintensiv, aber immerhin verfügbar.
    Allersdings habe ich kein Convers+ , also die Monochrohme Anzeige, ginge das dann trotzdem?, bzw. könnte man Convers+ nachrüsten ?
    Die Radio-Sender werden dort ja auch angezeigt.
    This understand only german:
    - Now we have the salad,
    - this is not the yellow from the egg,
    - i need a ignitioncandle for my car,
    - we will look where the rabbit runs.
    - sorry, my english is under all pig
  • ginge das dann trotzdem?
    Ja das geht trotzdem. Das DAB+ ist völlig unabhängig vom verbauten Tacho.
    Das geht natürlich ebenfalls.
    Du musst halt nur nach einem Convers+ aus dem Facelift Ausschau halten, da die aus dem vorFacelift- bzw. Middle-Modell nicht bei dir funktionieren.
    Weiterhin muss dann die Fahrzeugkonfiguration und der Kilometerstand angepasst werden.
  • Und eins für'n Diesel muß es sein. DZM ist anders.
  • Ok, dann schaun mer mal wo wir was herbekommen, eilt ja nicht, für die Programmierung wird wohl der freundliche herhalten müssen :D
    Aber danke schon mal für die Info
  • für die Programmierung wird wohl der freundliche herhalten müssen
    Kann man zum Teil auch selbst machen. Mit einem Laptop. ELM327-Adapter und ELMConfig und ForScan geht das soweit selbst.
    Aber nur wenn der neue Tacho weniger Kilometer hat als dein Mondeo.
    Aber du kannst dennoch ein Convers+ kaufen mit mehr Kilometer als dein Mondeo. Dafür gibt es auch eine Lösung.
    Wenn das so ist, dann kannst dich ja nochmal melden.
  • Hallo Dermon,
    vielen Dank für den Link, hab zwar selber auch gesucht aber der Fred wurde mir irgendwie nicht angezeigt, egal habs ja jetzt gelesen.
    Ganz viel Dank an Euch, das ist sehr gut beschrieben und dokumentiert. Sollte ich in die Verlegenheit kommen hier auch mal ne nützliche Anleitung zu fabrizieren, stell ich sie selbstreden bereit.
    Grüße von der Müritz
    PS, jetzt bleibt ja nur noch alle Teile zu organisieren :S
  • Ja, ein Wiki gäbs ja auch noch ... :stick:
    Hast Du schon geschaut ob Du den DAB-Modul Stecker im Kabelbaum hast?
  • Nein zerlegt hab ich das Auto da noch nicht, das kommt demnächst, vorher organisere ich auch noch nichts.
    Im Wiki hab ich auch schon das einoder andere gefunden, besten Dank
  • Vor allem der ggf. notwendige Kabelbaum zum nachrüsten. Wenn Du irgendwo Hilfe brauchst frag mich ruhig, ich hab ne Menge Zeug da...
  • Der grau Stecker ist ist wie vermutet in Schaumstoff eingewickelt vorhanden, auch die Bohrungen für die Halterung sind drin mit Gewindeeinsatz.
    Also den brauchts nicht neu.
    Habe allerdings kein Radio-Code gefunden, im Bordbuch war da nix zu finden.
    Ist auch toll, dass das Handschufach mit 4x Torx und 2x M6 befestigt ist. beim MKIII war das einfach nur in den Gelenken eingeklickt. Man lernt ja nie aus.
  • Preis-Update fürs DAB-Modul ;(
    war mal beim freundlichen und wollte mal die Lage sondieren, ob es die Teile alle noch gibt, Ja, aber ... das Modul ist deutlich teurer geworden- 289 + MWSt.
    Neue FiniS 2015210
    Also wird das erstmal verschoben, die anderen Teile sind im Preis nicht gestiegen.
  • Ja, ich :)
  • Moin Oliver :doublethumbsup:.
    Na, Du kennst das Teil ja....
    Sach an, Eines übrig?
    Klaus
    Edit: PM gelesen.
  • Hallo.
    Hat irgendwer vielleicht eine Idee, wie ich aus dem MCA HS DAB aus einem Facelift BJ 2012 ein DAB+ zaubern kann, es fehlt offenbar an dem kleinen "+".
    Es wird im Display auch keine Option für DAB+ Sender angezeigt.
    Gibt es dafür ein Update oder muss hier aufwendig Hardware gewechselt werden?
    . Grüße.
  • Das MCA DAB hat keinen integrierten DAB Empfänger, siehe https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/nav_mc…_dab-empfaenger
    Du kannst/musst dafür das externe Modul nachrüsten.
