Also, im Android Handy Schalter man die Entwickler Ebene frei,
Das wußte ich, aber die Codecs kann ich nicht ändern:
Neues Benutzerkonto erstellenAlso, im Android Handy Schalter man die Entwickler Ebene frei,
und viel Spaß mit dem Mondeo.
Aktuell habe ich neben dem Mondeo noch einen Granada, Bj. 84 mit dem 2,0 Liter-Vierzylinder mit 105 PS
Ist auch schön und groß, wie der Mondeo.
Knudsen-Taunus
Damit hat sich Ford damals von der Konkurrenz gut abgesetzt, auch wenn er seine macken hatte.
Ich berichte wie mein neuer ist, der gerade zu Hause angekommen ist. Mal gucken wann ich den einbauen kann. Werde den erstmal mit dem Original vergleichen nicht dass die einem noch den falschen geschickt haben.
Denn der Händler soll sehr zickig mit Umtausch sein.
Würde ich empfehlen. Es wird sehr viel berichtet, dass die DPF aus dem Zubehör nicht passen. Befestigungen, Größe etc.
Also, wenn du an deinem Android Telefon die Entwicklerebene freischaltest. Dann kannst du sämtliche Bluetooth Codecs durchprobieren.
Wo kann man die Codecs ändern? Kenne ich so noch nicht, würde aber mal ausprobieren.
Ich kann es mal mit meinem Nokia nochmal testen, habe diesen jetzt länger im Mondeo nicht genutzt. Aber jetzt wo du es erwähnt hast, fällt mir ein, die erste Probleme sind mit Smartphone aufgetreten. Komisch ist das es am Anfang nur selten war und jetzt viel öffters auftritt.
OK.
Die Dichtung der Hochdruck-Kraftstoffpumpe wurde ersetzt.
War die Dichtung der Pumpe defekt? Und war/ist diese auch für die rechte Seite zuständig gewesen?
Hä, was ist bei mir um die Ecke?
Könnte es aber natürlich auch gerne mit dem LKW direkt vorbei bringen, ginge noch schneller.
Der Verkäufer ist aus Hanau, ist ja nicht so weit von dir. Ist aber alles nur ironisch gemeint.
Und so ein Ding ist günstiger zu haben als ich gedacht hätte, z.B. am Amazonas
Hast du ihn da bestellt?
Dann schick am Montag den capri216 dahin zum abholen, ist beim ihm um die Ecke, direkt zu DHL bringen dann hast du am Mi bei dir. ![]()
Habe auch wenig Kurzstrecken, abends auf dem nachhause weg kann auch schon mal passieren das erst nach 60km an der Abfahrt das erste mal kurz gebremst wird.
Kann ich auch nicht bestätigen. Habe beim Kauf damals mit ca 69Tkm neu Bremsscheiben und Belege drauf bekommen. Vorne habe ich vor paar Jahren mit fast 100Tkm Laufleistung getauscht, für genauere Angaben muss ich mal nachschauen, und hinten nach ca. 80Tkm da war das Abnutzungsbild nicht gut. Reifen ca. alle 2 Jahren +/-, je nach Laufleistung, also ca. so wie auch bei anderen FZG
Na so extrem ist es nicht, glaube nicht, das Luft drin ist. Bremsflüssigkeit ist letzets Jahr neu gekommen.
Bin halt schon echt am Grübeln, ob ich die nochmal wechseln soll.
Wenn es ja nicht ganz so schlimm ist, dann fahr die Beläge erst runter oder zumindest 3/4 und tausch dann.
Wo hast du denn bestellt?
Kurios bin gerade gefahren da hat er für 5km den fehler unten links im convers raus genommen oben in der mitte war der Motorblock noch zu sehen und hatte wieder volle Leistung
Ist wieder in Notlauf gegangen?
Napa sagt mir aber auch nichts. Ich habe das Gefühl, wenn ich neue Bremsscheiben und Belegen drauf mache, dass die erste Zeit mehr Abrieb stattfindet. Ob es nur Gefühl oder tatsächlich so ist, keine Ahnung.
Die Dichtung des Ansaugkrümmers wollten sie nicht tauschen. Sie meinten, dass sie dort nichts Kritisches sehen – ich vermute aber, dass sie wegen der starken Auslastung der Werkstatt einfach keine Lust hatten, sich damit zu beschäftigen.
Ist nicht in 1 Std erledigt, da muss oben alles demontiert werden. Und du hast ja gesagt im Bereich Einspritzdüsen ist alles trocken, dann ist es auch evtl noch nicht Kritisch.
Warum Wellendichtring?
Wetterwünsche an dich richten? ![]()
Ich habe das auch, interessanterweise wenn ich fahre (egal wie schnell) ist es deutlich schlechter als wenn ich stehe. Dabei ist es wichtig in Richtung des Mikrofons (Dachkonsole) zu sprechen. Spricht man natürlich geradeaus ist es für die anderen schlechter.
Beim stehen konnte ich den Fehler auch nicht reproduzieren. Beim Fahren ist es auch nicht immer, Geschwindigkeit spielt auch keine Rolle. Es entsteht ein Rauschen und ob ich weit weg wäre, so berichten es die Gegensprechpartner.
Zur Sprachsteuerung kann ich auch nur negatives berichten ...muss auch verdammt laut werden damit sie reagiert, auch nach dem Bluetooth Modul - Wechsel...
OK, danke. Dann ist erstmal Fehlerquelle Bluetooth raus. Das hängt mit dem Mikro bzw mit schlechte Sprach-Qualität zusammen. Wenn bei mir die Sprache geladen wird und Mikrofon sauber funktioniert, funktioniert auch die Sprachsteuerung gut.
Zu Sache: Hast Du denn meinen letzten Rat befolgt? Es kam ja leider von Dir keine Rückmeldung mehr.
Noch nicht, ich habe noch keine Ersatzkarte und Mikrofon zum testen besorgt
Hallo zusammen,
nachdem ich mein Auto an einer SB-Waschanlage gewaschen habe, ist mir aufgefallen, dass sich feine Kratzer und kleine Risse über die ganze Motorhaube verteilt haben.
Ist das ein bekanntes Problem bei diesem Modell oder habe nur ich so ein „Glück“ gehabt?
Auf dem Bild kann man die Risse nicht gut bewerten, auch die Wolke stört etwas. Wie Go4IT schon gefragt hat, würde ich das nachlackieren mal prüfen,wegen Risse. Kratzer sind meistens ja Gebrauchspuren.
Hallo, da das Thema nach "Bluetooth Modul" verschoben wurde mal eine Frage. Kann die schlechte Qualität beim Freisprechen an der Bluetoothverbindung liegen?
