Hey leute hab mal ne lackier bezogene frage, da ich den frontgrill auf einen ohne emblem getauscht habe, (der leider die chroleisten links rechts und unten am grill nicht hatt) will ich die obere chromleiste an der motorhaube schwarz matt lackieren! Denkt ihr es reicht wenn ich die mit 400er schleifpapier richtig anrauhe oder muss ich erst ne sperrschicht, grundierung und dann den lack auftragen? Hatte sie ohne auzurauhen lackiert hatt bis zum nächsten regen gehalten, natürlich alles wieder schön abgeblãttert! aber versuch macht kluch
schonmal für eure antworten
Also ich habe meine abgebaut und Glasperlen gestrahlt und dann grundiert und lackiert.
Wenn du eine brauchst ich habe noch eine Zuhause liegen die schon gestrahlt ist müsste nur noch grundiert und lackiert werden.
Aber das klären wir am besten per PN. -
Wie bekomme ich denn die chromleiste vom unteren grill ab? Muss ich den ganzen uunteren grill ausbauen oder ist sie mal wieder nur geclipst?
@turbo : Hast PN
hy böttche, könntest du mal bitte deinen vortschritt posten? da ich meinen grill evtl auch tauschen will interessiert es mich doch schon wie es bei dir derzeit ausschaut.
Uraltes Thema , aber mal ne Frage dazu.
Lässt sich die Chromleiste an der Motorhaube vom vFl schmerzfrei entfernen, meine ist nimmer so schön?
Die ist gesteckt und geklebt. Wird nicht so einfach sein.
Aber irgendwie muss sie ja runter, gibt ja auch Ersatz, Vielleicht mal den Ex-Ford-Händler fragen , ob es da einen Trick gibt.
Zahnseide und dann mit nen Rackel und Gefühl heraus hebeln…
Danke.
Zahnseide? Da muss ich mal zu DM
Angelsehne ist besser.
Ja die ist halt reißfester aber ne gewachste Zahnseide tut es auch wenn man mit Gefühl bei geht.
Schneidedraht ist das "Spezialwerkzeug", oder eine Gitarrensaite.
🎸 Saite könnte schwierig werden, aber danke für den Tipp 👍
Hab die mir jetzt bei Ford bestellt, koste etwas über 50€ (als Zubehör etaw die Hälfte)
Ist nur mit doppelseitigen Klebeband festgemacht, tauschen die mir, meine war an einer Ecke nimmer so fesz
