Mit den ATE PowerDisk hatte ich nicht die besten Erfahrungen; die haben nach kurzer Zeit "geschlagen". Allerdings auf einem Passat 35i, VR6.
Besser als die alten Scheiben dürften sie aber auf alle Fälle sein.
Neues Benutzerkonto erstellenMit den ATE PowerDisk hatte ich nicht die besten Erfahrungen; die haben nach kurzer Zeit "geschlagen". Allerdings auf einem Passat 35i, VR6.
Vorne fahre ich die jetzt schon fast 4000km. Alles gut. Hinten eine Seite fertig.
dem Aussehen der alten Scheibe nach zu urteilen haben Deine Klötze geklemmt und/oder der Kolben ist schwergängig.
Ja,meine Sättel hinten waren auch fertig innen sahen die Scheiben genau so aus,hab sie letztes Jahr getauscht.
ATE selbst empfiehlt die PD nicht zusammen mit Ceramic Belägen zu nutzen.
Davon war im Mai 2016 leider nicht die Rede. Sonst hätte ich das auch gar nicht versucht zu kombinieren. Is jetzt aber auch egal. Ich hab jan un alles neu drin in meinem MK3.
Sie empfehlen es nicht, aber es spricht auch nichts dagegen. Gehangen hat da nix. Die andere Seite sah genauso aus. Nach fast 50.000km sind die eben platt. Bremssättel gingen zurückzustellen wie sie halt zurückzustellen sindSchraubzwinge und Rohrzange. Wenn die geklemmt hätten, wären ja die Scheiben blau. Vorne sah es noch schlimmer aus, da waren die Beläge sogar gerissen.
Ossi:
dem Aussehen der alten Scheibe nach zu urteilen haben Deine Klötze geklemmt und/oder der Kolben ist schwergängig. Wie hat sich der Kolben zurück drehen lassen?
ist die Farbe auf den Scheiben eigentlich hitzefest?
Welche Farbe. Auf der Lauffläche? Das ist doch Korrosionsschutz! Die Schwarze ist Rostschutzfarbe und es sieht Scheixe aus wenn die schwarze Felge drauf ist und dann die Nabe da Silber durchscheint.
Nö, waren meine auch nicht, bei mir hast du nur gemerkt wie das Spiel im Handbremshebel immer größer wurde bis du beim ziehen den ersten widerstand gemerkt hast.
Der ist beim lösen dann Quasi die letzten 2-3 cm einfach runter gefallen.
wenn die andere Seite auch so aussieht hat sie das gleiche Problem. Auf der abgebildeten Scheibe hat der Bremsklotz nur noch in der Mitte gedrückt, innen und aussen sind die Ränder verrostet. Ein untrügliches Zeichen für schwergängige Bremsen
Das mit der Bremsfläche ist mir klar, es ging um die schwarze Farbe am Topf. Der wird beim Bremsen auch sehr heiss, deshalb die Frage ob die Farbe hitzebeständig ist.
Ist sie nicht. Wird auch matt mit der Zeit. Habe aber noch keine Rostschutzfarbe gefunden die hitzebeständig ist.
Macht meine Handbremse nicht. Geht wie bisher. Muß mir das nach dem Einbau mal anschauen, wenn ich ein paar km gefahren bin. Der eine Gleitbolzen war schon ein bisschen rostig. Habe ja alles schön gesäubert und geschmiert. Mal schauen.
Als Ossi solltest Du aber Ofenschwärze kennen.
Oder SOWAS nehmen. 800° C ist doch schonmal ein nicht alltäglicher Wert für eine Bremse.
Du wirst ja wohl nicht täglich das Stilfserjoch fahren?
Der Hebel für die Rückstellung fing an nicht mehr ganz zurück zu gehen, ist so ein schleichender Prozess, auch das wieder gängig machen via WD40 o.Ä.
brachte nur kurzzeitig Besserung.
Oje Oje. Na ich hoffe du wirst mit der Kombination glücklich. Ich durfte vorigen Samstag an meinem Mk3 Kombi Bremsen rundum neu machen. Grund war das die ATE Ceramic Beläge mir die ATE Powerdisc an der Vorderachse regelrecht aufgefressen haben und die Serienscheibe hinten auch erledigt waren. Nach 60000km war von den Muster an den Scheiben nichts mehr zu sehen und die Beläge hatten grade mal 50%. Alle 4 Scheiben sind auf Mindestmaß unten.
naja aber das ist ja auch bekannt ! selbst ATE sagt Ceramic nicht mit Powerdisc zusammen verwenden
Wie ich bereits einige Posts weiter oben erwähnt habe, war davon 2016 keine Rede. Sonst hätte ich es ja uch sein gelassen.
Die Aussage stimmt so nicht ganz das man sie nicht zusammen verwenden darf. Habe selber beim Verkäufer nachgefragt.
Ja, fahren kann man sie schon in Kombination, nur empfohlen wird es seitens ATE nicht.
Wir werden sehen. Vorne ist die Empfehlung drauf und hinten die nicht so empfehlende oder wie auch immer das heißt
ich wollte gerade sagen diese Empfehlung gabs schon 2016 und weit vorher ... nur die Tabelle kannte nicht jeder wirklich
