Fensterheber - Comfortschließung geht, per FB nicht
    kann mir jemand sagen, woran es liegen kann, dass das Öffnen und Schließen der Fensterheber per Fernbedienung nicht funktioniert?
    Die Comfortschließung funktioniert. Die Fenster lassen sich mit nur einmal antippen öffnen und schließen.
  • Wie bedienst du denn deine Fernbedienung?
  • Hi im Zweifelsfall mal für ne 1/2 Stunde die Batterie abklemmen. Danach Fensterheber neu anlernen und es sollte wieder funktionieren. :thumbup:
  • Aus welcher Entfernung versuchst Du das?
    Das geht nur in der Nähe des Autos, nicht auf volle Reichweite der ZV-Fernbedienung.
  • Ich stehe vor dem Auto und halte die Taste an der FB gedrückt. Kenne das aus meinem 2008´er Mondi.
  • Jo, dann Batterie-Reset. Radiocode vorher suchen! ;)
  • Hast Du die Komfort-Schließe an allen 4 Fenstern getestet?
  • Ich bekomme meinen auch aus maximaler Entfernung komplett auf oder zu.
    Darin liegt ja auch der Sinn der Sache, aus der Entfernung schon einmal durch lüften im Sommer z.B.
  • Die Komfortschließung umfasst auch das Schiebedach und falls dieses vorhanden ist, müssen dessen Anfangs- und Endposition auch angelernt werden. Nur wenn alle Komponenten angelernt sind, funktioniert das.
    Dann ist die Schlüsselbatterie schwach.
    Der Schlüssel sendet einfach ein dauerhaftes Signal solange die entspr. Taste gedrückt ist. Knickt die Batterie dabei ein oder wird das Signal durch was anderes überlagert (aus Sicht des BCM als dessen Empfänger: unterbrochen), wird das Signal nicht mehr als durchgehend verstanden und die Komfortfunktion nicht ausgelöst.
    Bei normalen Umständen funktioniert die Funktion stets sobald der Schlüssel in Funkreichweite zum Auto ist.
