Anhängerkupplung nachrüsten
  • Hallo, ertmal alles Gute für das Jahr 2022
    ich bin im Besitz einens Mk 4 Ba 7 Tunier Baujahr 2007 HSN 8566 ALZ und möchte eine AHK nachrüsten.
    Das Hauptpronlem ist der E - Satz.
    Rechts im Kofferraum gabe ich einen grünen Stecker gefunden. mehr nicht weder Steuermodul noch sonst etwas.
    Linke im Kofferraum ist der Sicherrungskasten mit 2 Modulen sag ich mal ( 1 x schwarze Abdeckung und 1 X weisse Abedeckung. )
    Ferner habe ich hinten nur einen Einparkhilfen ( PDC ).
    Ich möchte einen Wohnwagen ziehen und ich denke mal es wird Dauerplus nötig sein.
    Es gibt Fhz. spezifische E sätze, es gibt mit plug and play E - Sätze und es gibt universal E - Sätze.
    Kann mir jemand einen Tip geben welcher der einfachste aber der richtige ist ?
  • Na am einfachsten logischerweise der Fahrzeugspezifische.
    Dafür ist der Stecker hinter der Kofferraumverkleidung auf der Beifahrerseite gedacht.
    Hinterher muss die AHK aber noch einprogrammiert werden, sonst deaktiviert sich das hintere PDC nicht bei eingestecktem Anhänger.
  • Ich habe vor 2 Monaten nachgerüstet- der fahrzeugspezifische Jäger E-Satz hat bei mir überhaupt keine Probleme gemacht (wurde hier ohnehin oft so bereits beschrieben). Du brauchst dann auch kein eigenes Modul mehr (sofern Du einen Jägersatz nimmst, wo es dabei ist ;)); Zum Dauerplus: Du kannst es denke ich zur Not vom 12-Volt Stecker im Kofferraum holen, bei den Jäger Sätzen ist es (wenn ich mich recht erinnere) zumindest im "Standard"-Satz nicht enthalten, sondern ein Erweiterungsset.
    Wen es interessiert: hier ist es in meinen Augen wunderbar gemacht worden:
    und
  • ich mag den Typen auf YouTube :doublethumbsup:
  • Ein Stück vor dem grünen Canbusstecker lag bei mir noch ein grauer Stecker. Das war die Spannungsversorgung vom Sicherungskasten hinten links. Da musste ich überhaupt nicht ran.
    Danke. :)
    So großzügig ist Ford leider nicht.
    Dafür als Zubehör:
    Zitat von Jaeger Automotive
    Dauerstrom:
    Ja, mit Zusatzprodukt JAEGER automotive 22400001 Erweiterungssatz Dauerplus
    Ladeleitung:
    Ja, mit Zusatzprodukt JAEGER automotive 22400509 Erweiterungssatz Ladeleitung
    Jaeger ist Top. Original ist nicht nötig, das bekommst du auch günstiger:
    E-Satz: JAEGER automotive 21060530
    Und: Achtung: Fahrzeuge ohne AHK Vorbereitung benötigen zusätzliche diesen Erweiterungssatz: 22060527
    Die hier zB haben alles relativ günstig: https://www.weltmann-kfzteile.de/elektrosaetze/
    Einmal editiert, zuletzt von Dermon4 (2. Januar 2022 um 16:45)
  • Ich hätte noch die Einbauanleitung für den Jäger E-Satz als PDF auf meinem Rechner, falls da Bedarf sein sollte...
