RDKS Sensore vor Einbau prüfen?
  • Moin zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit die RDKS Sensoren im ausgebauten Zustand auf Funktion zu prüfen?
    Seit ich den Convers Mod drauf habe, habe ich auch die RDKS Sensoren hier liegen.
    Ich habe sie damals günstig bei ebay geschossen, von Privat aber unbenutzt.
    Wenn demnächst die neuen Gummis aufgezogen werden, sollen die Sensoren auch endlich ihren Platz im Rad finden.
    Natürlich möchte ich dann hinterher nicht feststellen, dass einer der Sensoren defekt ist, oder die Batterie leer.
    Engin
  • mach ich immer so weil sonst zu viel Arbeit mit wieder ausbauen und so ...
  • ahso :D naja is ja auch logisch wer hat schon Bock Sensoren einzubauen ... dann is doch mal was damit.
    Wir machen es selbst mit neuen von Ford ... kann ja immer mal was sein
  • Also ich war dann vorhin mal bei nem Reifenhändler hier ums Eck, der hat mir die Sensoren mal durchgetestet.
    In diesem Testgerät muss er offensichtlich auch den Fahrzeugtyp angeben.
    Er meinte, mit der Einstellung Mondeo typ MK4 konnte er die Sensoren nicht testen, als er auf MK5 umstellte bekam er eine Reaktion.
    Heißt dies nun, dass die Sensoren mit dem Convers+ Mod nicht funktionieren werden?
    Das hier sind die guten Stücke.
    https://drive.google.com/open?id=0B1MgW…aEZmbGVubnlwZ28
  • Senden die nicht auch schon bei ruhenden Rädern? Ich meine mein FFH hatte bei den letzten gemeint das diese gleich nach der Reifen ontage (Bühne) erkannt wurden. Wie könnte meiner denn sonst einen Reifendruck anzeigen, wenn ich morgens ins Auto steige?
    Oder können die sowas wie ein Erregersignal empfangen?
    Denn eigentlich müsste sich das Funksignal über einen einfachen 433 MHz Empfänger, bzw. DVB-T Empfänger nachweisen lassen. Mehr kann man aufgrund der verschlüsselten Signale wohl eh nicht entziffern...
  • Die Gummiventile gehen für den MK4 nicht ... aber es wurde hier schon hundert mal durchgekaut ... haste Mist gekauft denn die Gummiventile sind nur für alle neuen Fahrzeuge ! nicht für die alten.
    Zumal da auch nur die Sahlventile in Verbindung mit RDKS zugelassen sind.
    und davon mal ganz ab gehen die mit dem Gummi auch nicht.
    Es gehen nur diese beiden hier :
    z.b. dieser hier : https://www.amazon.de/VDO-S180084730…S/dp/B0068OCFLE
    auf jeden Fall diese Nummer muss er haben : S180084730Z
    von Volvo gab es sie als Satz ... nur mittlerweile bekommt man nur noch Restbestände davon Volvo hat umgestellt und die neuen gehen nicht mehr. Der Satz bei Volvo war auch 120,-€
    das hier sind die alten
    https://www.amazon.de/VDO-S180014810…QHPRBKZWGFG5Z25
    die nimmt nur keiner mehr
    der vom ersten Link hält 10 Jahre oder 120.000km
    baut man es mal auseinander braucht man immer das Service Kit das ist dies hier mit der Nummer : S180084520A
  • Verdammt,
    hatte die damals bei Ebay gekauft, dort war der MK4 als kompatibel aufgeführt.
    Naja, dann kann ich die nun ja wieder getrost verkaufen.
    Ich habe jetzt hier zugeschlagen http://www.ebay.de/itm/122020228821
    60€ ist ja auch kein schlechter Deal, denk ich.
    Danke!
  • Hihi, haben meinen Satz vom gleichen Anbieter, zum gleichen Preis. Dafür bekommt man bei Ford selbst nichtmal einen :D
  • Hier nochmal...
    Kann ich die Ventile eigentlich Zuhause schon an den Felgen vormontieren?
    Oder gibt es da was Besonderes weswegen ich dies lassen sollte?
    Ich wunder mich nämlich das der Reifenhändler am Telefon meinte, RDKS montieren würde zum Aufziehen der Reifen nochmal 15€ zusätzlich kosten. Überraschte mich ein wenig, ich sagte ihm schließlich auch, dass er die Ventile lediglich einsetzen solle. anlernen übernehme ich selbst.
  • noe ganz normal montieren und dann das Rad aufziehen.
    Ganz normaler Montageablauf
  • Um das Thema nochmal aufzufrischen.
    Kann mir jemand nochmal genau sagen, welche rdks sensoren für den mk4 passen? Evtl ein link und wodrauf muss ich achten?
    Conversmod und gummiventile passen nicht... da hab ich mal nicht aufgepasst...
  • "Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information."
  • Ich hänge mich mal hier dran, wegen der Beschaffung neuer RDKS Sensoren.
    Ist es nach wie vor noch so, dass die Sensor ID mit einer "0" beginnen muss?
    Wenn ja, kennt jemand Bezugsquellen wo man diese sicher mit der "0" bekommt?
    Ich hatte das letzte Mal schon Spaß beim Beschaffen, weil der Verkäufer nicht einsehen wollte, warum ohne "0" nicht geht, als ich die zurückgesendet habe.
    Ungeschickt ist auch, dass auf der Verpackung die ID des Sensors nicht draufsteht.
  • Es ist zum /-Kotz-/, ich finde keine Sensoren mehr mit einer "0" zu Beginn der ID.
    Werde vermutlich auf universelle umstellen müssen, denen ich dann eine ID mit ner "0" vornedran programmiere.
    Habe auch schon in anderen Foren gesehen, dass manche "Spaß" hatten mit neuen von Ford wo nichts ging und keiner Rat wusste.
    Auto erkennt die alten, die neuen aber nicht, auch quergetauscht mit anderem Mondeo wohl gleiches Verhalten.
    Da hat ein Softwerker beim Programmieren damals wohl was übersehen, dass wir heute den Spaß mit der NULL haben.
  • Endurance- ich finde jetzt auf die Schnelle den Thread dazu nicht mehr, wo ich beschrieben hatte, wie es mir ergangen ist, hier die Kurzfassung:
    a.) Conti-Sensoren gekauft, wie im Wiki beschrieben, jedoch nicht auf die 0 geachtet (ich glaube Autodoc war damals der günstigste)
    b.) vor dem Einbau nervös geworden, die aufgedruckten IDs auf den Sensoren haben nicht mit 0 begonnen
    c.) mit der im Wiki verlinkten Software und dann auch noch beim Reifenhändler die Sensor-IDs auslesen lassen, die "digitale" Sensor-ID hat mit 0 begonnen
    d.) eingebaut und keine Probleme gehabt
    Meine Conclusio damals war, dass der Hersteller wohl das Problem beim Mondeo erkannt hat und die Sensoren wohl nachträglich softwareseitig "geradebiegt". Auch meine Ford-Werkstatt hat gesagt, sie hätten beim Mondeo noch nie irgendwelche Probleme diesbezüglich gehabt.
    nochmal nachgedacht: wahrscheinlich war d vor c, die Sensoren müssen ja irgendwie aktiviert sein. War jedenfalls eine ziemliche Zitterpartie - in meinem Fall aber ohne Notwendigkeit des Zitterns...
  • jofel, vielen Dank für die Info. Das muss ich gleich morgen Abend bei meinem Reifenhändler probieren. Habe Sensoren noch liegen mit der "falschen ID", die Anfang der Woche eingetroffen sind!
    Ich werde berichten!
