Der Sound wird nur unterbrochen. So richtig ausgehen tut es bei mir nicht, Also Display bleibt an.
Alles rund ums Convers+
Go4IT -
29. März 2018 um 21:47 -
Das ist ja wieder ne neue Variante.
Müssen wir die Liste um das Gerät erweitern?
FL + MCA-Plus / Motor anlassen => Sound aus, Display aus
Display geht immer erst aus wenn man abschließt oder 15 Minuten wartet.
Könnt ihr das bitte mal bei Euren Mondeos/Convers/Navis überprüfen und ggf. die NVROM Version dazu melden?
Tür auf (Fahrer/Beifahrer) => Radio geht auf Standby (zeigt Uhrzeit an) => bei allen vorhanden
Zündung an => Radio geht automatisch an => bei FL serienmäßig, beim vFL ab NVROM ????
Motor anlassen => Bildschirm und Ton gehen während des Startvorgangs aus und sobald der Motor läuft wieder an (analog zu den Scheinwerfern)
Motor abstellen => Radio bleibt an => bei FL serienmäßig, beim vFL ab NVROM 1122 ????
Tür öffnen (Fahrer/Beifahrer) => Radio geht aus=> bei FL serienmäßig, beim vFL ab NVROM 1122 ????
Bei mir (KeyFree + Start-Stop-Automatik) siehts anders aus:
1. Tür auf - Radio geht auf Standby (Uhrzeit), Convers zeigt Ford-Logo und Kilometerstand
2. Zündung an (Start-Taste ohne Kupplung) - Radio & Convers geht an
3. Motor anlassen (Start Taste mit Kupplung) - Radio & Convers bleiben an und laufen (keine Tonunterbrechung)
4. Motor abstellen (Start Taste) - Radio & Convers gehen auf Standby (wie Punkt 1)
5. Tür öffnen - unverändert - Radio & Convers bleiben auf Standby (wie Punkt 1)
6. Tür verschließen - Radio & Convers gehen aus
Ich habe gerade einen Fall mit einem 2009er vFL, NX und Convers+. Da ging das Radio nach einschalten der Zündung von Anfang an nie an. Nach einem Update des Radios mit SP5.3 ging das plötzlich
Hier mal wieder was "fürs Auge"
Zusammen mit einem Kollegen ist es mir inzwischen gelungen die Grafiken aus dem Convers+ Flash zu dekodieren und zu exportieren. Das war eine nicht ganz triviale Nummer und alles wissen wir auch noch nicht.
Neben diesem hier
befinden sich noch ca. 600 weitere Grafiken im Flash die ich hier nicht alle posten kann. Aber was das ist wisst ihr ja, wenn ihr ins Convers reinschaut
(das "rosa" ist ein Alpha-Kanal und eigentlich durchsichtig)
(Diese Bilder stammen aus den Update files von einem vFL Convers+)
Uns ist es auch schon gelungen ein RGB-Bild in die Farbpalette des Convers zu kodieren. Als nächstes versuchen wir dieses ins Flash vom Convers zu bringen. Wir fangen mit dem einfachsten Klassiker an, dem Startlogo.
Auch eine Anpassung der Farbtabelle wäre möglich, z.B. ein "grünes Thema" oder "rosa" für Mädchen ;-))
Das Display ist ein LCD Display - das ist das Problem, du hast keine LEDs dahinter sitzen, somit müsste der LCD ausgetauscht werden ( oder doch nen TFT ? ) auf jeden Fall muss das Display getauscht werden.
Das ist schon klar, aber worauf bezieht sich Deine Aussage?
sry aber ein Flüssigkristalldisplay benötigt immer eine Hintergrundbeleuchtung. Die leuchten nicht von allein.
Ich versteh immer noch nicht worum es hier gehen soll. Hat jemals jemand was anderes behauptet das man hier allgemeinwissen zitiert?!
Vielleicht ein Spam, Bot, Roboter....
Wenn es einer ist, Ossi dann meldet er sich mit Sicherheit wieder. Beispiele dafür gibts mittlerweile genug hier.
Aber vielleicht ists ja auch keiner
Hallo, alos ich hab mir jetzt für mein Vfl ein Fl Convers besorgt. Was muß ich als erstes machen? Für den Patch werden bestimmte Daten abgefragt, die ich ja vom neuen Instrument nicht kenne. Was mache ich zuerst? Altes raus, neuse rein, auslesen der Daten und dan Patch bestellen oder wird das Probleme machen wenn ich das neue ohne Patch einbaue und einschalte? Wenn ja wie bekomme ich die Daten? Ich hab ein UCDS mit profi Lizenz, Kilometer anpassen hab ich schon gemacht bei meinem Nachbarn (Tacho kaput gleichen gebrauchten ersetzt) geht leicht.
Musst du ja wohl. Wie willst du denn sonst den Patch aufspielen ohne das Ding vorher einzubauen und anzuschließen?
WLAN
Go4IT macht das bestimmt ohne Einbau
Genau das hab ich mir auch gedacht ...
Jetzt aber ohne Witz, ich frage immer zuerst bevor irgend etwas schief geht. Bevor ich durch leichtsinn Steuergeräte zeestöre oder mir selbst ein Bein stelle. Es kann ja sein das vorher etwas verstellt, deaktiviert oder programmiert werden muss bevor der neue Tacho ans Bordnetz angeschlossen wird.....Das ding war nicht gerade günstig da ist vorsicht besser als
nachsicht....
P.S. blöde Komentare sind dann das kleinste Problem ...
Natürlich! Geht das auch anders? Bin doch nicht wahnsinnig und schraub das erst ins Auto, schlepp mein ganzes Equipment dahin ... alles schön auf dem Labortisch. CAN verbinden, 12V dran und nen CAN-Sender um IGN zu emulieren und ab geht die Luzi
P.S. zoka84 wäre es nicht vielleicht auch schlauer gewesen Du hättest erst mal gefragt und dann gekauft?
Ich suche seit Monaten einen der vom Preis und zustand gut ist. Entweder wollen alle 300-400€ sogar für verkratzte und beschädigte exemplare . Hab einen gefunder der ist anscheinend von jemandem mit etwas geschick ausgebaut worden, schaut aus wie neu und der Preis na ja 250€ nicht günstig aber ok.... da hab ich zugeschlagen...
Da wir ja Profis wie dich im Forum haben, hab ich mir da keine sorgen gemacht, wollte nur sichergehn das ich nichts beim einbau falsch mache. Fehler beim nachrüsten hab ich vom vorbesitzer genug im Auto gefunden....
Danke für die Hilfe
Also die allermeisten Dinge sind im vFL und FL Convers+ exakt gleich. Auch müssen Tachowechsel nicht in der CCC eingestellt werden, ist also wirklich Plug'n'Play. Es gibt einen Unterschied bei der Airbag signalisierung. Die wurde im vFL noch über den MS-CAN übermittelt und im FL über HS-CAN. Dadurch würde die Airbagleuchte ständig leuchten wenn man einfach mixt. Dagegen gibt eine eine modifizierte Firmware von Alexey welche u.a. vom ConversMod-Team verkauft wird.
