Moin Gemeinde,
mein Auto ärgert mich zur Zeit ein wenig. Sporadisch gibt es Eine Meldung Motorstörung. Auslesen des Fehlercodes ergibt P003A. (Ladedruckregelung A außerhalb Toleranz)
Nach Rücksprache mit meinem Haus und Hof Mechanikermeister würde ich gern den Ladedruckregler tauschen.
Zur Zeit ist folgender Regler verbaut:
Pierburg 7.01771.02 Ford Teilenummer 6G9Q-9E882-CB
Im WWW wird aber überwiegend folgender Regler angeboten
Pierburg 7.01771.01 Ford Teilenummer 6G9Q-9E882-CA
Mein Motor ist der 2.0 TDCI mit 120 kW (163PS) Baujahr 2012 (Abgasnorm Euro 5)
Nun zu meinem Problem: Bei beiden Reglern wird in der Liste der passenden Motoren mein Motor nicht erwähnt.
Kann mir irgend jemand bei der Auswahl des passenden Reglers helfen? ![]()
Wie das so ist, soll es am Wochenende in den Urlaub gehen, und ich würde das Problem gerne vorher lösen.
Jetzt schon mal Danke im Vorraus und Grüße vom Niederrhein
Jörg
