Alle PDC Sensoren getauscht. Muss resettet werden?
  • Hi! Ich habe pauschal alle PDC Sensoren getauscht weil ich beim Rückwärtsgang eingelen einen lauten langen piepton habe und die Led vom taster blinkt...
    Naja, nach dem Tausch aller Sensoren leider keine Besserung....
    Muss da was resettet werden? Und wenn ja, wie?
    Vielen Dank
  • nur im convers... da wird einiges angezeigt was dtc angeht... hatte so einige problemchen... bis jetzt alles behoben aber das pdc macht noch probleme
  • ich hatte z.b. einen defekten Kabelbaum in der Frontschürze...Da hätt ich alle Sensoren 2x tauschen können =)
    Vllt macht eine konkrete Fehlersuche und Diagnose sinn...
  • Einfach alle Sensoren tauschen ist ja wohl Quatsch. Da mußt du schon den richtigen kaputten finden. Oder es sind alle ganz und es liegt ein Kabeldefekt vor.
  • Hatte ich letztes Jahr auch, war der Lautsprecher der PDC. Getauscht und feddisch. Bei meinem Kombi war der Lautsprecher im Dachhimmel verbaut und nicht wie in der Ford Beschreibung auf dem Federdom hinten rechts. Aber da läuft der Kabelbaum lang, also den getrennt und den Lautsprecher im Kofferraum montiert. Falls es der vordere sein sollte, der ist wohl hinterm Convers verbaut. Fehler mittels ForScan gefunden. Lautsprecher bei eBay gekauft. Gibt einen Thread darüber hier im Forum.
    PDC Defekt
    Stefan
  • Gibts nicht zwei Lautsprecher? Einen für hinten und einen für vorne?
  • bei meinem Kombi war der Lautsprecher im Dachhimmel verbaut und nicht wie in der Ford Beschreibung auf dem Federdom hinten rechts.
    Ab Baujahr 01.09.2008 ist der hintere Lautsprecher beim Turnier im Dach vorher war er auf dem hinteren Dom plaziert.
    Bei den anderen Karosserieformen sitzt er hinten unter der Setienverkleidung neben dem Rücksitz in der Nähe wo die Rückbank arretiert wird.
    Vorne sitzt er bei allen über dem Kombiinstrument.
  • Also, für mich zum Verständnis....
    Misux schreibt, er habe beim Einschalten einen langen Piepton, und ihr schreibt die ganze Zeit über kaputte Lautsprecher.
    Wie hängt das zusammen?
  • Misux schreibt, er habe beim Einschalten einen langen Piepton
    Das heist im PDC liegt eine Störung vor.
    solange er keinen Fehlerspeicher ausliest darf jeder mal raten was es ist, bei tutti war es der Lautsprecher
    Aber du kannst dir auch gerne einen Fehler aussuchen
    für das PDC sind nur ca.40 verschiedene hinterlegt die eine Störung singnalisieren :phatgrin:
    Ganz einfach, es gibt zwei Lautsprecher, einen vorn überm Tacho und einen beifahrerseitig hinten im Dachhimmel (FL) bzw. hinter der Rückbank (vFL). Ist einer der Lautsprecher defekt piept der andere um diesen Defekt anzuzeigen.
    Hier gäbe es so einiges zu entdecken zum Thema: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/pdc/start
  • Ganz einfach, es gibt zwei Lautsprecher, einen vorn überm Tacho und einen beifahrerseitig hinten im Dachhimmel (FL) bzw. hinter der Rückbank (vFL). Ist einer der Lautsprecher defekt piept der andere um diesen Defekt anzuzeigen.
    Also in meinem vFl war der Lautsprecher oben im Himmel verbaut und nicht auf dem Dom.
    Da gibt es einen Widerspruch. Wars nicht doch andersrum?
  • Also in meinem vFl war der Lautsprecher oben im Himmel verbaut und nicht auf dem Dom.
    lesen hilft
  • Hallo digdog,
    das habe ich sehr wohl gelesen, ich wollte nur auf den Unterschied im Beitrag von Go4IT hinweisen, da er ja klar schreibt "einen vorn überm Tacho und einen beifahrerseitig hinten im Dachhimmel (FL) bzw. hinter der Rückbank (vFL)".
    Da mein Mondeo ein vFl war und der Lautsprecher dort nicht zu finden war ist die pauschale Aussage vFl falsch. Beim vFl gab es sowohl hinter der Rückbank einen und ab dem besagt 01.09.2008 wurde dies geändert.
    Gruß Stefan
  • Alles gut tutti, hast ja recht.
