Bremssattelentlüfterschraube technische Daten - gelöst
    ich wollte heute meine Bremsflüssigkeit wechseln und gleich beim 2. hinteren Bremssattel war der Sechskant rund (der andere SW11 ging noch gut). Weiss jemand vielleicht, welche die richtigen Daten (SW11, Gewinde x Steigung + Länge) für Ersatz sind? Sicherheitshalber würde ich auch gleich ein paar für vorn mit bestellen. Sind das die gleichen?
    Mondeo MK4 2.0 TDCI 115PS FL
    BJ 2010
    Danke im Voraus für die Hilfe.
  • hast du das Entlüftungsventil rausbekommen? Kann man doch mit Schlüsselweite 11 im Netz suchen, an Hand des Aussehens . Man weiß ja nicht was für ein Bremssattel du da hast.
    Ventil ist noch drin, da ich es erst herausnehmen möchte, wenn ich ein neues habe. SW11 gibt es ja einige . Kann ich denn irgendwo sehen, welchen Bremssattelfabrikanten ich habe?
    VG
  • vorn und hinten sind unterschiedlich. Hinten ist es die 1426827, vorn die 4535318. Mit den Nummern wirst Du fündig
    die Schlüsselweite ist kein Kriterium. Mit SW 11 bekommt man auch Entlüftungsschrauben die nicht passen.
    hinten immer TRW
  • Wenn du es genau wissen möchtest wirst du es wohl mal rausnehmen und messen müssen.
    Oder halt die völlig überteuerten originalen kaufen.
    Sowas wäre z.B. laut dem Händler passend aber ob es wirklich stimmt...
    hinten immer TRW
    wenn noch Original!? Daher meine Frage. Und Schlüsselweite 11 weiß ich auch das das kein Kriterium ist, darum die Frage ob er sie herausgeschraubt hatte.
  • Oder halt die völlig überteuerten originalen kaufen.
    oder mit dem org. Nummern google/ebay/amazon füttern und die günstigste Alternative nehmen. Die Nummern sind nur ein Anhaltspunkt um die richtigen Entlüftungsschrauben zu finden.
  • Da ich leider kein ETIS-Zugang oder sonst ein Möglichkeit habe, die Originalnummern zu finden, wäre ich für Hilfe dankbar. Nur durch Eingabe der HSN (8566) und TSN (AMO) hatte ich schon mehrfach falsche Teile (Kraftstofffilter zum Beispiel) zugeschickt bekommen.
    Danke im Voraus und schönen Start ins Wochenende.
    Auf 7zap.com kannst Du auch Deine VIN eingeben und so die passenden ETIS-Nrn. finden.
    Aber die Antworten hier liest Du schon?
    In #4 wurden die Finis bereits genannt. Reicht das nicht?
    alles was Du brauchst
  • Aber die Antworten hier liest Du schon?
    ich ich oben glatt überlesen. Sorry und danke für die tolle Unterstützung.
    Schönes Wochenende an alle.
  • Schönes Wochenende an alle.
    Danke, Dir auch.:doublethumbsup:
    habe es endlich mal gemacht. Es ist eine M10x1,0 mit SW11. Ich hatte mir eine 39mm lange Schraube von Quick brake 0019 gekauft. Sie ist länger als die normale (ca 30mm) erfüllt jedoch ihren Zweck.
    Mit der Funktion ABS -> Bremsflüssigkeitswechsel geht entlüften super und die Bremse zieht wieder satt.
    Danke für all die Unterstützung.
