Flexrohr am Stück bis Krümmer?
    auch wenn ich mir die Antwort eigentlich schon denken kann, hier kurz nachgefragt:
    Ist bei meinem 2,0l Benziner das Flex-Rohr ein Bauteil mit Kat und Krümmer?
    Grund: Das Flexrohr beginnt sich aufzulösen. Die Möhre pfeift da schon ordentlich nach draußen durch, ist laut, und wird dem TÜV nicht gefallen, muss also getauscht werden.
  • Fkextohr kann man seperat tauschen.d h. Kat ausbauen das alte flexrohr abflexen und das neue verschweißen. Habe bei meinen 2.2 tdci Mal geschaut das kostet ein halbes Vermögen
  • Ja, hängt alles zusammen und ist von Ford nicht als Einzelteil vorgesehen.
    HIER mal ein paar Nummern zum Suchen. Und zu dem Krümmer-Flexrohr-Kat kommen ja noch ein paar Dichtungen, Halter, Muttern..., alles in allem sicher so an die 500 € Material.
    Und die Lambdasonden sind dann auch noch nicht rausgeschraubt. =O
  • Ja, ich hab's befürchtet.
    Abflexen und Universal-Flexrohr anschweißen ist aber eine Standardreparatur und preiswert.
    Also alles gut.
  • Kann jemand ein bestimmtes Flexrohr empfehlen?
    Und welchen Innendurchmesser brauche, gibt ja allein von ERNST schon zig Verschiedene ?:dash:
    https://www.autodoc.de/search?keyword…pplier%5B%5D=29
    Ist glaube ich bei mir auch hinüber.
    Der Wagen ist sehr laut (leise ist ja der 2,0 Duratec eh nicht) ist, aber nachdem der Auspuff recht neu ist, habe ich das Flexrohr in Verdacht.
  • Danke für das Hochholen dieses alten Themas.
    In meinem Fall war es am Ende garnicht das Flexrohr. Der Mechanix hat Rauch hinten reingeblasen (in den Auspuff, nicht was Ihr vielleicht denkt ;) ) und es zeigte sich dass die Muffe am Flexrohrende zum Auspuff gebrochen war. Die Schweißnaht war durch. Und da blies es raus. Das ist ihm wohl beim Auspuffwechseln gebrochen und keiner hats gemerkt - außer dass der Hobel genau seitdem deutlich lauter war.
    Lösung: beide Flansche abgeflext, Schelle drüber und verschweißt. Materialkosten gegen Null. Und... er ist wieder so leise wie ich das kenne.
    Okay, Schweißen ist nicht verschrauben, aber ich erwarte nicht, bei diesem Wagen nochmal den Auspuff zu wechseln.
    capri216: Mein Rat: erstmal feststellen wo es tatsächlich rausbläst.
  • capri216: Mein Rat: erstmal feststellen wo es tatsächlich rausbläst.
    Das eh, es hört sich auch so an als wäre irgendwo wa undicht, der Auspuff selber kann es ja nicht sein.
  • Der Mechanix hat Rauch hinten reingeblasen (in den Auspuff, nicht was Ihr vielleicht denkt ;) )
    Die Bilder in den Köpfen....
  • Also das Flexrohr hat augenscheinlich nix meinte der GTÜ-Prüfer und die Abgaswerte sind auch i.O.
    Aber irgendwo bläst sie sie leicht ab, kann ja dann nur noch oberen am Krümmer sein, was ich noch bei keinem Auto hatte.
    Aber ich will demnächst eh mal zum FFH (hoffentlich kann der was) um meine Klima endlich wieder instand zu setzen., dann soll der mal schauen, ob der eine Undichtigkeit findet.
  • Bei mir waren einige Krümmerbolzen gerissen.
  • Hatte Glück bei mir war es nur eine Dichtung und eine Schraube.
    Gott sei Dank habe ich jetzt endlich eine kompetente (ehemalige) Ford-Wrkstatt gefunden und meine Klimaanlage geht nun auch endlich wieder, nachdem 2 Werkstätten das nicht hinbekommen hatten.
    Die kennen die "Krankheiten" von Mondeo usw. und haben mir schnell und günstig geholfen
    Einmal editiert, zuletzt von capri216 (12. April 2025 um 15:19)
  • Ja, ehemalige Ford-Werkstätten gibt es auch wieder mehr.
    Gott sei Dank habe ich jetzt endlich eine kompetente (ehemalige) Ford-Wrkstatt gefunden und meine Klimaanlage geht nun auch endlich wieder, nachdem 2we Werkstätten das nicht hinbekommen hatten.
    Welche Dichtungen war es?
    Was war bei Klima für ein Fehler?
  • Welche Dichtungen war es?
    Wenn es nicht gleich die große Krümmerdichtung ist, dann kann es ja eigentlich nur die Metalldichtung zwischen Flexfohrabgang und eigentlichem Auspuffrohr sein. Diese wird mit zwei Schrauben zwischen die Teile gepresst. Wenn eine der Schrauben gebrochen oder nicht richtig festgezogen ist, bläst es da raus und die Dichtung glüht irgendwann durch den heißen Abgasstrom durch.
    Ja weil viele Verträge gekündigt werden
  • Wenn es nicht gleich die große Krümmerdichtung ist, dann kann es ja eigentlich nur die Metalldichtung zwischen Flexfohrabgang und eigentlichem Auspuffrohr sein. Diese wird mit zwei Schrauben zwischen die Teile gepresst. Wenn eine der Schrauben gebrochen oder nicht richtig festgezogen ist, bläst es da raus und die Dichtung glüht irgendwann durch den heißen Abgasstrom durch.
    Korrekt
    Klima war ein Kabel, das aber merkwürdigerweise schon mal schlecht geflickt war. Wüsste nicht wer das war.
  • Klima war ein Kabel, das aber merkwürdigerweise schon mal schlecht geflickt war. Wüsste nicht wer das war.
    OK. Gibt es auch etwas genaue Information welches Kabel, welche Stelle. Hört sich so an, ob es keine Ausnahme ist sondern eher Krankheit. Da ja schon mal geflickt wurde.
    Einmal editiert, zuletzt von Mondeo2013 (12. April 2025 um 17:25)
