Ganz platt:
abgezogener Stecker = Tiefsmögliche Temperatur
kurzgeschlossene Leitung oder Sensor = höchstmögliche Temperatur
Neues Benutzerkonto erstellenGanz platt:
Habe mein Voltmeter gefunden wenn meine Frau zurück ist dann kann ich das Testen;) vorallem das das kurzschließen🙈
Erstmal messen! Und Stecker anschauen. Ich vermute einen Kabelbruch.
So habe den Sensor getauscht und seitdem trat das Proplem nicht mehr auf. Gemessen habe ich auch aber habe ich nichts festgestellt und den Sensor kann man umbauen nur man muss schnell sein da die Leitung sonst leerläuft und man das System entlüften muss
Danke für die Rückmeldung, hast Du einen neuen Sensor gekauft oder einen gebrauchten? Hast Du den alten noch? Kannst Du mal Bilder einstellen?
habe den von eBay gekauft und den Sensor umgebaut. Ja das Bild Stelle ich rein;)denke das es ein Temperaturbereich gab wo der gesponnen hat
So habe ich es mir in etwa vorgestellt. Aber das der einfache Sensor direkt im Kraftstoff hängt, ohne jegliche "abschirmung" inkl. Lötstellen, halte ich für sehr bedenklich. Diesel ist äußerst aggresiv, wundert mich eigentlich das diese Konstruktion funktioniert... da wurde wieder gespart bis zum erbrechen um sich eine Schutzhülse zu sparen.
So jetzt melde ich mich mit den selben Proplem wieder; ( gerade aufgetreten
Nicht mal 2 Jahre durchgehalten.
So habe das 2xinnerhalb ein paar Wochen schlagartig Motorstörung im Kombi stehen und keine Leistung mehr. Beim auslesen Zegit es an Kraftstofftemperatursensor Stromkreis zu hoch?
Ich frage mich, warum wegen Kraftstofftemperatur Motorstörung und Leistungsverlust entsteht?
Weil das u.U. abgasrelevant sein könnte, gaaaanz böööhse, Klimatod und so.![]()
Also nur Vermutung mit Abgasrelevant?
Habe heute Ma den l Dieselfilter erneuert evtl lag es an ihm? Ohmwerte haben gepasst und sonst habe ich auch kein Fehler gefunden
Mit Klimaschutz hat das nichts zu tun, das ist ganz einfach Motorschutz, weil die Schmierung der HD-Pumpe davon abhängt. Ich mein, ich hatte das schonmal erklärt? Naja, jedenfalls nochmal => https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/motor/…_motorsteuerung
An Klimaschutz habe ich auch nicht richtig geglaubt, Abgasrelevant konnte ich eher vorstellen, wegen DPF und Co.
Danke für die Erklärung.
