- Hilfreichste Antwort
- Offizieller Beitrag
📌 Zusammenfassung: Radlager bzw. gesamten Achsschenkel erneuern
Automatisch erstellt aus 24 Beiträgen | Letzte Aktualisierung: 12.04.2026
Worum geht es?
Der Thread behandelt den Austausch des vorderen Radlagers beim Ford Mondeo MK4 sowie die Entscheidung, ob nur das Radlager, das Radlager inklusive Radnabe oder der komplette Achsschenkel erneuert werden sollte. Diskutiert werden Kosten, Werkzeugbedarf und praktische Erfahrungen beim Ein- und Ausbau.
🔀 Hinweis: Zu diesem Thema existieren mehrere praktikable Lösungsansätze. Die Auswahl hängt von Werkzeug, Erfahrung und Bauteilzustand ab.
Wichtigste Erkenntnisse
- Der Wechsel des Radlagers ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch geeignetes Ausdrück- und Einpresswerkzeug oder alternativ eine leistungsfähige Werkstattpresse.
- Das Radlager muss zwingend über den Außenring eingepresst werden; eine Krafteinleitung über den Innenring kann das neue Lager beschädigen.
- Beim Ausbau besteht ein erhöhtes Risiko, den ABS-Sensor zu beschädigen. Mehrere Erfahrungsberichte empfehlen, diesen vorab auszubauen oder vorsorglich einen Ersatz bereitzuhalten.
- Die Schraube der Antriebswelle ist eine Dehnschraube und muss nach dem Ausbau zwingend erneuert werden.
- Zur Frage „Radlager tauschen oder kompletten Achsschenkel ersetzen“ existieren unterschiedliche, technisch valide Vorgehensweisen; eine allgemeingültige Empfehlung lässt sich aus dem Thread nicht ableiten.
Empfohlene Vorgehensweise
Ist geeignetes Einpresswerkzeug oder eine Presse vorhanden, kann das Radlager im bestehenden Achsschenkel erneuert werden. Laut Thread-Ersteller Go4IT kann der Austausch eines vorbereiteten oder kompletten Achsschenkels den Arbeitsaufwand deutlich reduzieren, wenn dieser ohnehin demontiert wird oder als Neuteil günstig verfügbar ist. Die Entscheidung hängt maßgeblich von Werkzeug, Korrosionszustand und persönlicher Arbeitsweise ab.
Benötigte Teile / Werkzeug
- Radlager inkl. Radnabe (OEM) – Ford Teilenummer 6G91-2C300-GAC bzw. 1496721, ca. 450 € pro Seite
- Radlager inkl. Radnabe (Zubehör) – SKF VKBA 6585, ca. 130 € pro Satz; alternativ FAG 713 6788 40 (vergleichbares Preisniveau)
- Antriebswellen-Schraube – Dehnschraube, muss beim Wiedereinbau ersetzt werden
- Achsschenkel (optional) – z. B. Ford Original oder VAICO; laut Thread-Ersteller Go4IT teils sehr günstig als Neuteil erhältlich, Preis abhängig von Bezugsquelle
- Lager-Ausdrück- / Einpresswerkzeug oder hydraulische Presse (ca. 20 t) mit passenden Matrizen
Offene Fragen / Hinweise
- Der Ausbau des Querlenkers kann je nach Korrosionszustand stark erschwert sein, insbesondere bei konischen Verbindungen.
- Beim Einpressen kann das Lager anfangs leicht schief ansetzen; laut mehreren Erfahrungsberichten richtet sich dies im weiteren Pressverlauf meist selbst aus.
- Konkrete Drehmomentwerte werden im Thread nicht abschließend genannt und sollten der offiziellen Ford-Reparaturanleitung entnommen werden.
⚠️ Diese Zusammenfassung wird automatisch gepflegt. Details, Diskussion und Erfahrungsberichte befinden sich in den Beiträgen unten.
