Klima schaltet beim Beschleunigen/ unter Last ab
  • Hallo zusammen !
    Bei meinem Mondeo 2.0 TDCi Bj. 2013 tritt seit kurzem folgendes Problem auf:
    Da die Klimaanlage nicht mehr ausreichend gekühlt hatte, habe ich einen Klimaservice durchführen lassen. Die Anlage würde neu befüllt, ist dicht und funktioniert auch so weit und kühlt anständig.
    Aber:
    Sobald der Motor unter Last läuft, also beim Beschleunigen oder beim Gas geben, schaltet die Klima ab und es kommt kurzfristig wärmere Luft.
    Wird dann wieder mit konstanter Drehzahl gefahren, kühlt die Anlage wieder ganz normal.
    Wo könnte hier angesetzt werden bzw. kennt dieses Problem jemand?
    Danke!
  • Rutscht der Rippenriemen durch ?
  • Danke für die Antwort.
    Das müsste überprüft werden. Der Riemen mit Spanner ist vor ca. 20000 Kilometer mit dem Zahnriemen mitgewechselt worden.
  • schaltet die Klima ab
    Wäre interessant zu erfahren ob der Kompressor auskuppelt oder nicht. Meinst du das mit "schaltet ab"? Allerdings wird man das während der Fahrt kaum hören das Klickgeräusch von der Magnetkupplung.
  • Ist das tatsächlich lastabhängig? Oder geht die Klimaanlage bei hoher Drehzahl aus?
  • Mit "schaltet ab" mein ich, das in diesem Zeitraum die Klima nicht kühlt. Ob Sie abschaltet, kann ich ja gar nicht beurteilen.
    Wenn dieses Problem eintritt, ist auch noch ein Pfeifen aus der Lüftung zu hören, welches wieder verschwindet wenn die Anlage wieder kühlt.
    Dieses Pfeifen war vor dem Klimaservice ständig zu hören bei eingeschalteter Klimaanlage. Sie hat aber da auch nicht gekühlt.
    Das muss ich tatsächlich testen.
    Ich fahr selten mit hoher Drehzahl. Morgen bin ich wieder auf der Autobahn unterwegs, dann fahr ich mal längere mit hoher Drehzahl
  • Ich würde das lieber im Stand testen, mit einer zweiten Person mit Blick auf den Klimakompressor, ob sich bei zu hoher Drehzahl ggf. die Magnetkupplung temporär abmeldet.
  • Ich kenne ein ähnliches Verhalten nur von meinem alten Mondeo MKI 1.8 Zetec E.
    Die Klima hat er immer abgeschaltet, wenn man mit Vollast unterwegs war (z. B. Einfädeln auf die Autobahn).
    Bei Beschleunigung mit mittlerer Last blieb sie aber an.
    Zu deinem Problem:
    Wäre kurios, wenn beim Beschleunigen der Motor etwas in den Lagern kippt und dadurch ein Wackelkontakt im Kabelbaum auf "Unterbrechung" geht.
    So einen Fall gab es mal bei den Auto-Doktoren
  • Meine Drehzahl-Frage zielte auf eine etwaige Überfüllung der Anlage. Dann könnte der Hochdruckschalter ansprechen und die Anlage zeitweise abschalten.
  • Stimmt, guter Hinweis.:thumbup:
  • Danke für die vielen Tipps!
    Ich bin gestern viel Autobahn gefahren und denke das es nicht Drehzahl abhängig ist sondern wirklich nur ist, wenn ich Gas gebe.
    Wie eben beim Beschleunigen und überholen und der gleichen.
    Bin gester längere Zeit mit guten 3000 Umdrehungen gefahren, da hat die Anlage gekühlt.
    Ich werde mir jetzt die Kupplung genauer anschauen.
Participate now!
