Mit meinem MK4 (EZ 2010, WF0GXXGBBGAYnnnnn, BA7; km-Stand ca. 225.000) bin ich eigentlich sehr zufrieden, und würde ihn gerne noch weiterfahren. Beim Fahren gibt es gelegentlich laute Klopfgeräusche aus dem Motorraum, manchmal beim Anfahren, oder beim Fahren auf unebener Fahrbahn. Ich habe den Eindruck, als ob irgend ein Teil gegen ein anderes schlägt.
Drücke man das stehende Fahrzeug auf der linken oder rechten Seite vorne nach unten, reagieren die Stoßdämpfer normal, es gibt keine klopfenden Geräusche. Im Motorraum sehe ich nichts, was lose ist. Hat jemand eine Idee für die Ursache?
Fr. Baerbock hatte in ihrer Allwissenheit in einem TV-Interview vor einigen Jahren gesagt, dass es "Kobolde in Autos gäbe" (sie meinte Kobalt in E-Autos). Nein, Kobolde habe ich nicht gefunden. ![]()
Gelegentliche Klopfgeräusche aus Motorraum
Frankfurter -
1. Oktober 2026 um 16:02 -
Eventuell Domlager? Die dürftest du nicht hören wenn du das Auto im Stand runterdrückst. Aufbocken bis das Rad frei ist und dann das Rad versuchen nach oben zu drücken. Da darf keine Luft sein
Motorlager, Koppelstangen ….
Antriebswellen, evtl. Radlager, Radaufhängung, das würd ich auch mal miteinbeziehen. Das Fahrzeug mal auf die Bühne nehmen und alles überprüfen.
Vielleicht ist es auch nur eine lose untere Motorabdeckung.
Clip für Klima-Leitung gebrochen und die taumelt nun frei herum.
Wollen wir weiterraten? Es sind noch ca. drölfzig mögliche Ursachen nicht genannt.
Geräusche sind mitunter schwer zu beschreiben. Wichtig ist die Eingrenzung. Grundlegend unterschiedlich sind Geräusche beim anfahren, langsam fahren und beim überfahren von Bodenwellen, das sind unterschiedliche Energien. Ist es eher ein poltern oder klopfen oder knacken? Dumpf oder hell klingend?
Erstmal muss man rausfinden ob die Geräusche wirklich von vorn kommen, da täuscht man sich schnell. Fakt ist wohl das etwas loose, ausgeschlagen ist. Reagiert das auf die Kupplung, Lastwechsel, oder wirklich nur auf Bodenwellen? Ist es unterschiedlich beim geraden, oder (stark) eingelengtem überfahren?
Es gibt natürlich "typische" Schwachstellen, die wurden ja schon genannt, nur musst Du ja auch wissen wie Du das überprüfen kannst. Dazu kommt natürlich vor allem welche persönlichen Befähigungen und Werkzeuge Du hast? Ohne weitere Analyse, rein durch handauflegen (am Tablet) wirds nicht gehen.
Koppelstangen schlagen an den Lagern aus. Diese sitzen vorn und hinten an der Stabi-Stange der Achse.
Die Stabilisator-Buchsen sorgen auch für ein poltern wenn diese ausschlagen. Das sind je zwei Gummibuchsen die die Stange fixieren. Die hinteren sind anfälliger als die vorderen.
Dann gibt es noch die Querlenkerbuchsen hinten, schlagen bei der KM-Zahl auch gern aus und erzeugen ebenfalls poltern beim überfahren von Unebenheiten. Gleiches bei den vorderen Querlenkerbuchsen.
Motorlager (von oben je eines links jnd rechts) würden auch klopfen, sind aber verhältnismäßig stabil. Das Motorstützlager (unter dem Motor) würde eher auf Lastwechsel (beschleunigen) reagieren.
Beim anfahren könnten es die Radnaben am Gleichlaufgelenk sein, aber natürlich auch alles andere an den Antriebswellen, wie die Gleichlaufgelenklager oder die Tripoden.
Defekte Domlager machen meiner Meinung nach keine Klopfgeräusche, die knacken beim lenken im Stand/rangieren.
Defekte Stoßdämpfer machen auch eher keine Geräusche. Defekte Federn klopfen metallisch, weil einfach ein Stück oder Windung durchbricht und das dann loose, unbelastete Teil klappert.
Aber es kann auch einfach nur etwas looe rumhängendes sein, kommt halt auch auf die Lautstärke an. Klopft etwas loose an die Karossiere, kann sich das innen extrem laut anhören.
Ich hatte mal einen Bekannten, der kam auch zu mir mit einem Klopfgeräusch beim Bremsen, Beschleunigen und bei Kurvenfahrten.Fahrzeug wurde ausgeräumt samt dem zugemüllten Kofferraum. Was soll ich sagen: Unter dem ganzen Zeug im Kofferraum lag eine Bowlingkugel in der Reserveradmulde. Kugel raus, Auto wieder ruhig.
bestätigt die alte Weisheit "man kann gar nicht so dumm denken wie es kommt"
Tja, der Frankfurter ist inzwischen wohl weitergereist, zumindest scheint ihn das Thema und unsere Meinung dazu nicht mehr sonderlich zu interessieren.
