Erfahrung mit CHIP4POWER.DE
  • Naja, das ist wohl nicht ganz so einfach. Da muss erst einmal im Falle eines Falles der Nachweis erbracht werden, dass ein Tuning ursächlich für einen Versicherungsfall ist.
  • Wo siehst du denn einen Glaubenskrieg?
    Bei Dir weniger, Du fährst ja die Werkskonfiguration.
  • Hat jemand von powermod die Software drauf? Vielleicht sogar auf dem 1.6 ecoboost
    Was denn nun? Willst du Software haben oder einen Chip? Werde da nicht ganz schlau. Ich fahre einen Chip. Drannklemmen wann ich will und fertig. Die Softwareoptimierung wird aufgespielt und schon geht das Problem los. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen sondern nur der Verein der es gemacht hat. Ist mir zu blöd und zu teuer. U d bitte jetzt keine Diskussion über Chip oder Software.
  • Softwareoptimierung wird aufgespielt und schon geht das Problem los. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen sondern nur der Verein der es gemacht hat.
    Sicher ?
    Musst du ja auch nicht , es gibt auch Firmen wie CodeRed oder Bluefin wo du das via mitgeliefertem Handheld selbst erledigen könntest , bei Bedarf.
  • Ich meine Software was ja umgangssprachlich Chip tuning genant. So richtig begeistert hat mich noch kein System Fahr ja viel mit Wohnwagen und es hat mir noch keiner beim Benziner sagen können wie sich das Belastungs technisch auswirkt
  • ahr ja viel mit Wohnwagen und es hat mir noch keiner beim Benziner sagen können wie sich das Belastungs technisch auswirkt
    Was für ne Belastung ?
    Für den Motor ?
  • ja thermisch und da bauen sich ja doch andere drücke auf als solo sind hat schnell mal 500 km dauer druck was der Motor zusammen mit seinen Anbauteilen aushalten muss.
  • Das chippen führt schon dazu , das der Motor thermisch mehr belastet wird ais in der Original
    Konfiguration.
    IdR- wird unter anderem der Ladedruck angehoben,das heist mehr Luft durch gleiche LLK
    der kühlt die Luft Menge halt nicht so weit runter wie normal, also schon mal wärmer .
    Das gleiche gilt für den Kat auch da muss eine grössere Menge durch den gkeichen Querschnitt
    ergo wird es wärmer.
    Ohne die Späschen jetzt die noch bei der eigentlichen Verbrennung passieren.
    Sehen tust du das auf deinen Original Anzeigen im Wagen nicht, die sin dafür zu träge und zu
    ungenau.
    Beispiel von mir beim Durchbeschleunigen im sechsten Gang 120- 200 und 20 Grad Aussentemp.
    steigt die KühlwasserTemp. von 90 auf 96 Grad.
    Und ich habe eine geänderte Abgasanlage und LLK.
    Ohne chippen gehtes da 1 Grad hoch bei der Nummer
  • Genau das ist der punkt, das ist dann schon nicht ohne und der 1.6 hat weniger material was sich dann noch schneller auf heizt. Danke für die genaue aussage so was in der Richtung wollte ich wissen. Kann mir dann schon vorstellen das es Bergauf auf der Autobahn im sommer echt kritisch wird, und wenn er dann immer in Notlauf geht bring mich das ja auch nicht weiter
  • Chip das Ding und fertig. Oder laß es. Das ist keine Weltraumtechnik. 30-40 Ps mehr und die Nm werden ein bisschen angehoben fertig. Unseren 1,6 gibt’s eh schon mit mehr PS ab Werk.
  • Solange du nicht durchgängig die Mehrleistung abrufst, kann da kaum etwas passieren. Nur weil du Chiptuning aufgespielt hast, benötigst du ja beim Ziehen des Wohnwagens nicht mehr Leistung um z.B. 100km/h zu fahren. Die Mehrleistung rufst du vielleicht beim Beschleunigen minutenweise ab und das können Motor, Abgasanlage und Kühlung leicht ab. Würdest du jetzt auf die Rennstrecke gehen und ständig Vollgas geben, käme die Kühlung vermutlich schnell an ihre Grenzen.
    20 kW mechanischer Mehrleistung stehen beim Benziner etwa 40kW mehr Wärme gegenüber. Davon gehen sicherlich auch ein paar kW durch die Abgasanlage, aber der größte Teil müsste über den Kühler abgeführt werden.
  • So, ab heute auch im Kreis. War am Hauptstandort bei Landshut. Wie vermutet lies sich das EDC16 nicht per OBD updaten, Ausbau war angesagt. Ne ganz schöne Fummelei, aber in Summe interessant. Dürften jetzt so um die 205 PS mit 460 NM sein. Messen lassen hab ich es nicht, denn mir kommts ja drauf an wie der Karren fährt und nicht was auf dem Papier steht.
    Das höhere Drehmoment (nur darum geht es mir, Vmax ist mir nicht so wichtig, weil kaum erreichbar auf meinen Strecken) merkt man schon, vor allem beim anfahren und im 6. Gang. Der Unterschied ist nicht so extrem das es einem gleich die Spur reißt, aber er wirkt deutlich agiler. Ich denke aber das der alte E4 2.2er Motor von hause aus schon spritziger war als der E5 mit 200PS. Daher vermute ich mal das bei den Modellen mehr Unterschied zu spüren ist.
  • Also, nach 4 Wochen wollte ich mal kurz meine Erfahrung in die Runde werfen. Wie schon gesagt, der Leistungszuwachs ist spürbar, aber man gewöhnt sich auch irgendwie verdammt schnell daran...
    Positiv habe ich bemerkt das mein Durchschnittverbrauch einigermaßen stabil bleibt. Das Problem ist, das wenn man mehr Leistung hat diese auch abruft (naja, ich zumindest) und das dankt einem natürlich der Spritverbrauch nicht. Fährt man aber normal bleibt alles wie es ist. Im unteren Bereich verhält sich der Wagen genauso wie immer, nicht besser nicht schlechter. Ab Einsatz des Turbos hat man aber das Gefühl es gibt nochmal einen "Overdrive" dazu. Da merkt man die zusätzlichen NM gut. Mein Vmax mit Winterreifen war vorher bei 220 km/h laut Tacho und jetzt bei 240 km/h. Er beschleunigt jetzt einfach kontinuierlich hoch, wo er vorher halt schon schnell schlapp machte. Die Beschleunigung beim einfädeln auf die Autobahn ist jetzt aber deutlich besser und entspricht meinen Vorstellungen. Man sieht von 30-50 km/h im 3. Gang ruckzuck hoch auf 100, ohne spürbare Leistungsgrenze.
    Eine Wunschvorstellung des Tunings meinerseits war, weniger runterschalten zu müssen zum überholen. Das wurde nicht erfüllt, aber vermutlich macht der Mehr-Dampf im niedrigeren Gang einfach zu viel Spaß als das ich es ein lassen würde ;)
    Zumindest kann man nun die lästigen Skoda VRS auch wieder in ihre Schranken weisen, damit habe ich mich vorher recht hart getan.
    Ich meine man hört den Motor stärker "rauschen" als vorher. Aber vielleicht ist auch mein Ladeluftschlauch mal wieder rissig...
    Einer der negativen Aspekte dabei ist dieser:
    Die waren mal silber... jetzt sind sie grau ;)
    Mein Fazit: Tuning kostet unverhältnismäßig viel Geld, erhört den Spritverbrauch und den Bremsen- sowie Reifenverschleiß, verleitet zu riskanten Überholmanövern und zum zu schnellen fahren. Ich würde es verbieten lassen und jedem empfehlen es nicht zu machen! Nur so ist sichergestellt das ich auch weiterhin der schnellste Mondeo im Landkreis bleibe ;-)))
  • naja, vielleicht der schnellste Diesel ???
    Mondeo 1993 CLX 16V 90PS
  • Und jetzt sogar mit defekten Endrohren:doublethumbsup:
  • Mein Fazit: Tuning kostet unverhältnismäßig viel Geld,
    was bedeutet denn "unverhältnismäßig" in Zahlen?
    eventuell gibt es im Landkreis ja keine schnellen Benziner.
  • was bedeutet denn "unverhältnismäßig" in Zahlen?
    Nö, warum auch Benziner? München wird wohl eh sicher die letzte Stadt sein in der Dieselfahrverbote zum tragen kommen :) Also "come to Munich!". Mich persönlich juckts eh nicht, denn ich werde auch weiterhin mit meinem Euro 4 Diesel in jede Stadt fahren, Diesel-Fahrverbote gelten für mich nicht :)
  • Zieh mal deine Werbung wo anders hoch
    Aber ihm selbst gefällts doch!:dash:
    BTW: Seit wann kann man sich hier selbst lieben?
  • BTW: Seit wann kann man sich hier selbst lieben?
    Seit es die Diskussion um Toiletten für das dritte Geschlecht gibt.:crazy:
