USB Ladegerät
  • Moin,
    Da die werkseitige USB Dose ja nur 500ma liefert, und dies zum laden eines Smartphones zu wenig ist, habe ich mir überlegt da ein USB ladeadapter zwischen zu hängen um mehr Saft zu haben.
    Nun muss mal ja auch die Datenleitung da irgendwie mit einbinden.
    Die Frage ist nun, was passiert wenn ich die Datenleitungen vom fse und dem ladeadapter verbinde?
    Vg
    Mondeo 1993 CLX 16V 90PS
  • Dafür gibt's solche Y-USB-Kabel.
  • Wie GEIL. Muss nur noch umbasteln.
    Danke
  • gab Es schon USB Dosen im Mk4?
    Ich weiss nicht ob das so problemlos ist :|
    Der vorhandene USB Port bezieht seine Spannung ja aus dem BT Modul.
    Die Zusatzversorgung generierst du ja über einen USB Lade Adapter.
    Diese beiden Spannungsquellen dann paralell zu schalten , kann in die Hose gehen.
    Der Adapter aus dem Link ist soweit ich weiss um Geräte an der selben Spannungsquelle zu betreiben.
    Einmal editiert, zuletzt von digdog (20. November 2017 um 10:36)
  • digdog hat wieder mal sowas von Recht! Bitte lasst die Finger von solchen Murkslösungen, das kann nur schief gehen!
    Ohne Entkopplung zwei Spannungsquellen zu verbinden ist tödlich.
  • Na toll, laut Internet soll es aber funktionieren.
    Also schwarz an Daten und rot an Strom. Da steht auch explizit auch externes Gerät.
  • Ich kenne nicht den internen Aufbau dieses Adapters. Es könnte so gelöst sein, das Pin 1 (+5V) vom Dateneinspeisungsteil nicht weitergeführt wird und dafür vom Stromeinspeisungsteil kommt. Wogegen die Datenleitungen (2+3) nur vom Dateneinspeisungsteil sind. GND (Pin 4) wiederum an beide Verbunden. DANN würde es klappen. Aber ohne Schaltplan/Schema oder es selbst durchgemessen zu haben würde ich da nix anschließen.
  • Das dicker der beiden Kabel ist ein normales durchgängiges USB Kabel Spannungsversorgung und Daten
    der dünnere einfach noch mal eine paralell geführte 2 Buchse bei der nur die Pins der
    Spannungsversorgung belegt sind.
    Hab noch eins oder zwei hier rumfliegen, waren bei ext. Gehäusen dabei die wir mal angeschafft hatten.
  • meine überlegung ist, die stromversorgung von der novero zu kappen und alles über den adapter mit saft zu versorgen. kann ich den die datenleitungen zusammenschließen? ich brauche diese ja anscheinen für den adapter ( geht an einen chip) und den novero zwecks musik usw.
  • Keine Panik, die ordentlichen USB-Power-Adapter (wie z.B. mein Anker) haben alle die Masse von Aus- und Eingang gemeinsam, der S&C-USB Minus zur Fahrzeug-Masse sowieso.
    Somit ist es also kein Problem, ein Y-USB-Kabel zu verwenden.
    Bei Zweifel am besten zur Sicherheit den USB-Minus-Ausgang des Power-Adapters (ist der linke Pin, wenn man auf die 4 Pins im USB draufschaut) mit dem 12V-Minus Eingang des Power-Adapters (der äußerer) mal durchmessen, die müssen Durchgang haben.
    Aber wie gesagt, die haben normalerweise alle gemeinsame Masse.
    2 Mal editiert, zuletzt von gobang (25. November 2017 um 12:16)
  • So, habs heute gemessen. ALLE Pins haben Durchgang auf Masse. Denke liegt an den internen Bauteilen.
  • Sorry, was genau hast Du gemessen und von wo nach wo?
  • Wie oben von gobang geschrieben, Pin minus gegen Masse auf Durchgang.
    Hab dann sicherheitshalber noch die anderen gegen Masse geprüft, alle haben Durchgang. Aber mit unterschiedlichem wiederstandswert.
  • Habe ich das richtig verstanden, Y-USB-Kabel funktioniert nicht?
    Also kurzes an's S&C, das längere an den Ladeadapter vom Zigarettenanzünder.
  • Ich habs nicht probiert, da ich nicht weiß ob ich mir nicht das s&C zerschieße. Hab nur, wie von dir beschrieben gemessen.
  • Hat schon wer ne qi Ladestation im mk4 verbaut?
  • USB-Ladedose?
    Dann schaut mal bei mir - so habe ich es gemacht:
    Darf ich vorstellen: Unser "Black Panther"
    Den Zigarettenanzünder vorne raus und sowas dann rein.... Funktioniert super.... :doublethumbsup:
    Mittlerweile habe ich sie aber nochmal gewechselt.
    Habe die jetzt eingebaut - ist bedeutend besser und Handy (HTC 10) erkennt es als Schnelllader (war beim Vorherigen nicht)...
    „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“
    Henry Ford (1863–1947)
  • Klingt ja gut. Ich bin auch ein Freund des schnellen Akkus aber mein p20 lite gibt diese Funktion nicht her daher kann ich beruhigt bei 1a ladestrom bleiben da eh nicht mehr geht. Diese blöde usb c Buchse gibt so nach ca 12 Monaten den Geist auf daher will ich ohne stöpseln laden.
  • ich hab meine 12v Dose auch gegen son 2fach USB ausgetauscht. Find ich optisch und technisch am schönsten.
    Das Ding mit der Schnelladefuntion muss ich mir mal anschauen.
    Haste da mal nen Link Black Panther ?
