Relais
  • Wie baue ich das Hupen Relais aus?
  • Willkommen im Forum und schönen Dank für die ganzen Infos von Dir und Deinem Problem. Schonmal in die Bedienungsanleitung Deines Fahrzeugs geschaut?
    (jetzt hör ich mich schon an wie Ossi ;-))
    Einfach kräftig ziehen!
    Sein Profil ist auch merkwürdig - doch ein Bot?
  • Dafür muss der Motor raus!
    Das Hupenrelais sitzt in einem Hohlraum des dritten Kolbens.
    Zylinderkopf muss also auch runter, dann der Fahrersitz raus.
    Rad hinten links runter, anschließend den Kofferraum öffnen.
    Hinterher eine Flasche Bier in den Tank, dann sieht man das Relais schon fast!
    Das ist das R9, siehe hier - Fuse and Relais Information
    Nicht vergessen die 3D-Brille mit vertauschten Rot/Grün-Gläsern (Ford Spezialwerkzeug 4711-0815) zu verwenden, sonst startet die Karre nach dem abziehen der Relais nicht mehr!!
    Bei Ossi kann man sich diese gegen Rezept vom Hausarzt ausleihen.
  • Nicht vergessen die 3D-Brille mit vertauschten Rot/Grün-Gläsern (Ford Spezialwerkzeug 4711-0815) zu verwenden, sonst startet die Karre nach dem abziehen der Relais nicht mehr!!
    Sollte diese Anleitung nicht reichen, bei FB gibt es bestimmt noch bessere und einfachere Anleitungen.
    Gruß Kalle
  • Ich schmeiß mich weg. Man seit ihr geil. Und dem Mann wurde auch geholfen, fast jedenfalls :phatgrin::lolschild::wiegeil132: Ich überlege die ganze Zeit welcher Benziner von 2007 schon 240PS ab Werk hatte? Vielleicht meint er den 2,5T dann mogelt er aber. Oder er hat einen Tuningluftfilter verbaut!
  • seid, Ossi.... Seid....
    Ähm du weißt schon das t=d und k=g ist bei den Ossis. :phatgrin:
