Scheinwerfer innen naß
  • Moin,
    mein Tipp zum Lokalisieren von Undichtigkeiten:
    >Scheinwerfer ausbauen
    >alle Öffnungen zukleben (bis auf eine)
    >Scheinwerfer mit Blumenspritze gefüllt mit Prilwasser, einsprühen
    >Druckluft auf die eine Öffnung geben.
    >Da wo sich Seifenblasen bilden ist's undicht
    Das geht schnell, ist sicher - und obendrein preiswert.
    Danach undichte Stelle mit Sikaflex oder ähnlichem abdichten.
    Das Prüfsystem funktioniert auch für viele andere Undichtigkeiten bis zum undichten Auspuffsystem
    Jörg
    Der Niederheiner: weiß nix - kann aber alles erklären (Hanns-Dieter Hüsch)
  • >Scheinwerfer mit Blumenspritze gefüllt mit Prilwasser, einsprühen
    besser Lecksuchspray verwenden. Nicht das bei groben Undichtigkeiten das Prilwasser in den SW läuft
  • eine Detektor oder andere HightechWeltraumGerätschaften würde auch helfen:phatgrin:
  • Bei größeren Undichtigkeiten genügt auch nur Druckluft und die Handprobe an welcher Stelle die Fuft austritt.
    Man kann einen einfachen Lösungsvorschlag natürlich auch bis ins Detail madig machen.
    Jörg
  • Lösungsvorschlag natürlich auch bis ins Detail madig machen.
    wollte (ich zumindest) nicht.
  • Wäre nett wenn der eigentliche Inhaber des Problems (malamute) auch mal was dazu sagen würde ob und wie er es gelöst hat.:thumbup:
    Und du BBG mach dir keinen Kopp:)Das war offensichtlich nicht auf dich bezogen;)
  • Man kann den Scheinwerfer auch mit Wasser füllen und schauen wo es raus läuft :lol:
    Klugscheiß: Da muß man entspanntes Wasser nehmen sonst kommt das nicht durch die kleinen Ritzen.
    (Das ist nicht so reizbar.:modo:)
  • Also entspannt euch doch etwas, die Vorweihnachtszeit ist doch schon Stress pur. Ich hab mir jetzt Sikaflex besorgt und werde mich demnächst mal meinem Scheinwerfer annehmen und dann weitersehen.
  • Alles gut. Die wollen nur spielen, die beißen nicht:doublethumbsup:Sikaflex ist schon einmal besser als Silikon. Das hält besser
  • Mich hat es rechts nun auch getroffen. Innen nass wahrscheinlich ein Riss. Sonst nichts erkennbar. Hat mir jemand eine Teilenummer freundlicherweise? Xenon
    Will ich wissen was sowas kostet ? :(
  • Willst du nicht. Kauf das Teil gebraucht oder reparieren. Meistens hinten am Deckel undicht oder an der Naht
  • Ok danke nein für mk4-forum.denkdose.de/attachment/35231/mk4-forum.denkdose.de/attachment/35232/den Preis
    ist auf der Nahaufnahme diese Naht gemeint ?
    da ich nirgends drinnen parken kann, ist die Reparatur mit kleben relativ schnell und temp unabhängig machbar ?
  • Nein klingt gut. LOL
    auf was war das nein bezogen ?
  • Teilenummer: 1811624
    Falsche Nummer. Ist für den Facelift. Die richtige für den 2007er ist die 1 841 116.
    Keine Ahnung ob du das willst :)aber original ist mehr als doppelt so teuer wie Zubehör. Falls du mal einen neuen brauchst geht auch z.B. Hella. Genauso gut, kostet weniger als die Hälfte.
    Das wird nix. Da geht meistens noch mehr kaputt.
  • Echt jetzt?! Da du dein Auto nicht in die Wohnung bekommst, würde ich vorschlagen den Scheinwerfer in 5 Minuten auszubauen. Mit in die Wohnung nehmen und trocknen mit dem Fön. Dann am besten mit Sikaflex abdichten. Das härtet aus durch Luftfeuchtigkeit. Ich kann mir nicht vorstellen das die Scheibe beschädigt ist ohne Fremdeinwirkung. Ich hatte mal einen billigen Scheinwerfer da ist in der Tat die Streuscheibe gerissen durch Sonneneinstrahlung und Wärme.
