• Schönen guten Tag zusammen,
    mein Mondi hat gestern Morgen zum 3`ten mal den Geist aufgegeben...
    Zur Vorgeschichte:
    In den letzten 14 Monaten musste ich die Batterie 2 mal aufladen. Nach dem ersten mal habe ich herausgefunden, dass mein Radio einen weg hat und ständig Strom zieht. Also Sicherung raus und gut war.
    Beim zweiten mal bin ich wohl gegen den Blinkerhebel gekommen und habe somit das linke Licht über 24 Stunden an gehabt..., zack leer.
    Nach dem ganzen aufladen hat es meine Batterie nicht mehr geschaft über 12,3 Volt zu kommen (außer wenn die Lichtmaschiene Lief = 14,2 bis 14,6 Volt). Habe dies in Abständen von ungefähr 5 Tagen, über einen längeren Zeitraum mit einem Multimeter getestet.
    Es könnte jetzt sein das die Batterie Sulfatiert ist oder eine Säureschichtung aufgebaut hat, da sie ja nicht mehr richtig geladen werden konnte. (Ich glaube der Wert soll so um 12,6 bis 12,8 Volt betragen)
    wie oben geschrieben war gestern das dritte mal...
    Bei den ersten 2 Entladungen hat er wenigstens noch georgelt, bevor dann schluß war.
    Was mich nur jetzt Stutzig gemacht hat ist, das beim einschalten der Zündung noch alles normal war und beim Startversuch (per Knopf) alles am Armaturenbrett angefangen hat zu Blinken und ein schnelles aufeinanderfolgendes klacken zu hören war.
    Die Stellmotoren der Lüftung haben sich bewegt und die Innenbeleuchtung war auch an.
    Im Display (vfl 2007) ist auch kurz die Meldung Motorstörung aufgelaufen.
    Das ganze ist dann 3 bis 4 mal auf die gleiche Weise abgelaufen und dann ging nichts mehr.
    Was ich danach bemerkt habe:
    Zentralverriegelung war ohne Funktion
    Kofferraum und Beifahrertür waren verschlossen und ließen sich nicht öffnen (hintere Türen und Fahrertür schon)
    Die vorderen Abblendlichter und Standlichter waren minimal am glimmen (obwohl ich den drehschalter auf 0 gestellt habe) und gingen dann nach ca. einer halben Stunde komplett aus.
    Ich habe den Motorraum nach einem Maderbiss und dessen Spuren untersucht - Absolut nichts zu sehen.
    Ich hoffe ihr könnt mir Helfen oder jemand hatte das gleiche Problem und kann mir da Infos zukommen lassen.
    LG
  • Auf was für eine Art Hilfe hoffst du jetzt genau?
    Hast du nicht selbst festgestellt, dass deine Batterie platt ist?
  • Wie alt ist der Akku denn. Steht nirgendwo. Vielleicht isser einfach nur zu alt? es kann ja sein dass es für die Innenbeleuchtung und ein paar andere Sachen grad noch gelangt hat aber fürn Anlasser eben nicht mehr. Der braucht ja einiges mehr an Strom.
    Das mit den Scheinwerfern da würd ich mir auch mal die Massepunkte an den Längsträgern anschauen ob fest oder korrodiert zb. Deutet aber alles auf einfach nur einen altersschwachen Akku hin. Tu gleich einen stärkeren mit 85 Ah rein und dann wirds gut sein.
  • Was ein riesen Text um festzustellen das das Radio einen bekannten Defekt hat und das deine Batterie getauscht werden muß! Respekt :doublethumbsup:
  • Ich hoffe ihr könnt mir Helfen oder jemand hatte das gleiche Problem und kann mir da Infos zukommen lassen.
    Die Batterie ist tot, kurz und schmerzlos.
    War bei mir das selbe, Christbaumbeleuchtung an, Anlasser klackt, Motorstörung.
    Wenn du schon mit dem Multimeter in der Karre rumturnst wäre es mal sinnig gewesen den Ruhestrom zu messen um auszuschliessen
    das dir irgendein Verbraucher die Batterie leer lutscht.
  • Schließe mich #digdog an. Hätte selbiges vor 3 Jahren, ausgetauscht und seitdem tut's der Block wieder voll. :)
  • Die Batterie ist tot, kurz und schmerzlos.
    Das sind doch Antworten, die einen weiterbringen..., lieben Dank.
    Weißt du denn wie die ungefähren Werte für den Ruhestrom sein müssten?
    LG
    Danke dir auch ?
    Hi,
    danke für deine Antwort.
    Der Akku ist beim Vorbesitzer eingebaut worden (70Ah 640A EN) und jetzt ca. 4 Jahre alt.
    Ich bin in allem nicht so sehr auf dem laufenden...?
    Massepunkte Längsträger...? Wo genau sind diese?
    LG
  • Die sind seitlich im Motorraum jeweils unterhalb hinter den Scheinwerfern. aber ich glaub auch eher dran dass du mit einer neuen (stärkeren) Batterie besser bedient bist.
  • Weißt du denn wie die ungefähren Werte für den Ruhestrom sein müssten?
    Ich hatte bei meinem Mondeo Mk4 (KeyFree inkl. aktivierte Alarmanlage) ~16mA Ruhestrom gemessenen.
  • In einem anderen Fred waren wir glaube ich bei ca.30mA
