Motor Lüfter geht nicht
  • Solltet jetzt alle haben
  • Jepp, kam an!:thumbup:
  • Ja, vielen Dank.:dankeschild:
  • Erhalten, Besten Dank...
  • Mich hats nun auch erwischt. Bei den Temperaturen geht die Klima nur noch unregelmäßig. P0480. Da werde ich am Wochenende mal das berühmte lila Kabel inspizieren.
    digdog Könnte ich die TSI auch bekommen.
  • Tja bei mir war es die Tage auch soweit, bei 38°C Außentemperatur ist beim rückwärts rangieren mit Anhänger das Kühlwasser übergekocht.
    Mir ist dann aufgefallen das der Lüfter nicht läuft, also Kabelbaum zerlegt und gesehen das schon mal jemand das Lila Kabel geflickt hatte.
    Nur war es vor und hinter der Reparaturstelle schon wieder hin. Eigentlich wollte ich das Kabel komplett tauschen aber da ich keine passenden Steckerpins hatte hab ich eben das neue Kabel kurz hinter den Steckern aufgelötet.
    Lüfter läuft jetzt wieder, muss die Tage mal schauen ob es das jetzt auch gewesen ist.
    Und falls es nochmal jemanden interessiert beim 2.5er ist das Kabel am oberen Stecker zu finden da es mehrere Lila Kabel gibt.
