Fernbedienung funktioniert plötzlich nicht mehr
  • Hallo an alles,
    habe ein kleines Update zum meinen Problem. Hab heute morgen in der Ersatz Fernbedienung auch einen neuen Varta Batterie eingebaut um zu probieren ob es mit der funktioniert. Siehe da Ersatzfernbedienung funktioniert tadellos, Auto ver. und entriegelt wider ganz normal so wie es sein soll. Offensichtlich ist meine Hauptfernbedienung kaputt.
    Nun eine Frage von mir. Ist es möglich das ich auf die "my key" Fernbedienung umrüsten kann oder muss ich wider die gleiche alte Fernbedienung kaufen damit ich Ersatz habe. Habe gelesen das beide unterschiedliche Frequenzen haben.
  • Na siehste :) Und ja, du brauchst den Originalschlüssel, nicht nur wegen der ZV sondern vor allem dem PATS. Der neue Schlüssel muss ja auch starten können.
    Anleitung und Teilenummern findest Du im Wiki: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/ford_i…ssive_key/start
    Super vielen Dank und vor allem auch für die ganze Hilfe von jedem.
  • Ich muss nochmal was berichten. Heute morgen habe ich ja geschrieben das meine Ersatzfernbedienung mein Auto wider auf und zu sperrt. Gestern hatte ich mit meiner Hauptfernbedienung die ich sonnst immer genutzt habe ja auch eine neue Varta Batterie eingebaut und sie funktionierte nicht. Hatte heute beide Fernbedienungen dabei gehabt und es öffnete und schließte nur die Ersatzfernbedienung. Hatte im Laufe des Tages nochmal die Hauptfernbedienung getestet aber nach wie vor nix. Also ich heute von der Arbeit kam und parkte hab ich mit der Ersatzfernbedienung abgesperrt und wollte testen ob ich mit der Hauptfernbedienung wider öffnen kann und siehe da es klappte, auch das absperren funktionierte. Soll heißen es funktionieren beide Fernbedienung wie gewohnt.
    Kann mir das mal einer erklären was da los war ?
  • Das ist vermutlich kein Fehler. Wenn Du mehr als eine FB im Auto hast, wird automatisch eine davon, die die im Fahrzeug verbleibt nach den zusperren, deaktiviert, aus Sicherheitsgründen.
  • Ja aber meine Hauptfernbedienung und auch Ersatzfernbedienung habe ich in der Hosentasche gehabt. Es lag nie eine im Auto und wurde mit der anderen abgesperrt. Die Hauptfernbedienung funktionierte gute zwei Monate nicht und ich sperrte immer mit dem mit Schlüssel auf.
  • Deaktiviert wird hierbei nur die Wegfahrsperre, nicht die Funkfernbedienung.
    Der Gedanke dahinter: Wenn ein Autoknacker durch die Scheibe einen Schlüssel im Auto liegen sieht, daraufhin die Tür aufbricht, den Schlüssel nimmt und damit starten will, wäre der Wagen futsch. So aber ist der Schlüssel für ihn wertlos, weil er a) nicht startet und b) die Fernbedienung obsolet ist weil die Tür ja bereits anderweitig geöffnet wurde....
    Re-aktivieren ist auch ganz einfach, steht in der Bedienungsanleitung ;)
    Zwei FB in der Hosentasche? Hmmm, auf welche "hört" das Auto? Fernbedienung auf beide, ist ja kein Problem, da beide denselben Code benutzen. Wegfahrsperre? Jeder Schlüssel hat einen eigenen Code. Welcher wird zuerst akzeptiert und der andere ignoriert? Wäre mal interessant zu ermitteln. Durchaus üblich dass z.B. die Partnerin mit ihrem Schlüssel zum gleichen Fahrzeug als Beifahrer dabei ist. Dann hast Du zwei Schlüssel an Bord (vorausgesetzt natürlich, beide funzen ;) ). Mit welchem der Schlüssel fährt man dann eigentlich? ;)
  • Das merkst Du sobald die Beifahrerin aussteigt... ;)
  • Mit welchem der Schlüssel fährt man dann eigentlich? ;)
    Schickst die Olle raus, wenn der Mondi meckert " Schlüssel auserhalb...... dann weist du welcher fährt :phatgrin:
  • Also der Grund warum ja meine Hauptfernbedienung nicht mehr ging weiss ich nicht, hatte dann eine neue Batterie rein gemacht (Energizer), Fernbedienung funktionierte immer noch nicht. Habe fast zwei Monate nur mit dem Nordschlüssel auf und zu sperren können. Habe es mit der Ersatzfernbedienung probiert und es ging auch nicht, nur Nordschlüssel aber keine Fernbedienung. Motor starten könnte ich aber mit beiden. Hatte mir dann nochmal neue Batterien gekauft (Varta) und legte sie auch richtig Rum in die Hauptfernbedienung und sie funktionierte immer noch nicht, wider nur mit Nordschlüssel auf und zu sperren möglich, Motor starten ging nach wie vor.
    Ich probierte die Ersatzfernbedienung auch mit einer neuen Varta Batterie aus und siehe da sie funktionierte, mit Fernbedienung öffnen und schließen und auch Motor starten. Darauf hin probierte ich die Hauptfernbedienung noch einmal und sie hatte immer noch nicht funktioniert, nur Motor start und Auto öffnen nur Nordschlüssel.
    Eines Abends wo ich dann mal beide Fernbedienungen dabei hatte um es nochmal zu testen gingen plötzlich beide, Ersatzfernbedienung ging ja bereits mit öffnen/ schließen und dieses Mal auch die Hauptfernbedienung. Seid dem Tag fahre ich nur noch mit der Hauptfernbedienung wie zuvor auch und es geht bis heute und hoffentlich noch länger 😅
  • Schickst die Olle raus, wenn der Mondi meckert " Schlüssel auserhalb......
    Der Mondi kann ganz schön ... sein. Wer nennt seine bessere Hälfte schon "Schlüssel" ? :hail::nono:
