Software
  • Servus
    Habe heute mein mca plus das Servicepack 2015 installiert. Wenn ich die Originale sd Karte von Tom Tom einlege kommt was auf der SD-Karte ist und die installierte ! Hatte eine aus eBay die ganze Zeit aber da kommt seit einiger Zeit Originaler Datenträger einlegen . Wenn ich die von 2017 und mca mache soll ich dann weiter drücken oder ändert es wieder was an mca?
    Mfg
    Christian
  • Es gab doch einen Patch,der das beseitigt. Mehr oder weniger Prüfung ausschaltet
    Frag mich nicht, ob ich es noch auf Synology drauf habe. 😄
  • Komusch ist das die neue überhaupt nicht geht. Mit ist aufgefallen dass ich die Zündung anhatte und ans ich nach 30minuten an Auto kam war alles aus?
  • post
  • Ob die 2017er MCA wirklich eine Original-SD und keine Fälschung/Clone ist?
    Für Kartenmaterial bis 2012 nutzte die Navigation Daten von TeleAtlas im proprietären "Bosch-PSF-Format". Das wurde 2013 (also mit Verkaufsdatum 2014) auf das herstellerübergreifende Standard NDS (Navigation Data Standard) umgestellt, welches dann TomTom lieferte.
    Die von Dir abgebildete, "blaue" SD-Card trägt die Kennung "(V4.1)", ist also aus 2014 mit Kartenstand 2013 und somit die erste TomTom. Damit hätte es das Update für die 2017er Karte theoretisch nicht gebraucht, will sagen, die Karte hätte auch direkt so funktionieren müssen.
    Die Meldung "Original Datenträger einlegen" kommt auch dann, wenn der OMAP-Treiber Timing-Probleme mit dem CID-Controller auf der SD-Karte hat. Originale Karten nutzen Industrie-Flash-Speicherbausteine mit weitem Temperaturbereich. Billige Custom-CID-Karten (eben Fälschungen) fallen bei Kälte im Winter aus oder erleiden Bitkipper in den Sprachdateien. Die Folge sind Meldungen wie "Original Datenträger einlegen" oder "Lesefehler bei Spracherkennung". Also genau das was Du hast. Falls es sich bei der SD um eine Fälschung handelt fürchte ich, wird auch der SD-Patch, welcher die Prüfung der CID überspringt, nicht zum Erfolg führen.
    Mit auf der SD-Karte ist auch immer die Navigationssoftware selbst ("Nav. Software" in Deinem Screenshot), muss man sich wie eine App vorstellen. Ich vermute das hier immer die aktuellste gewinnt, könnte aber auch sein das wenn man ein alte SD einlegt, das er dann auch die alte wieder installieren will, da habe ich jetzt keine konkreten Hinweise.
    Tipp: Hier habe ich so einiges zum Thema SD-Karten zusammengetragen: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/nav_mca/kartenmaterial
  • Für Kartenmaterial bis 2012 nutzte die Navigation Daten von TeleAtlas im proprietären "Bosch-PSF-Format". Das wurde 2013 (also mit Verkaufsdatum 2014) auf das herstellerübergreifende Standard NDS (Navigation Data Standard) umgestellt, welches dann TomTom lieferte.
    Dieser Wechsel ist nicht verwunderlich.
    TomTom hatte schon immer eine starke Beteiligung an TeleAtlas, hat auch deren Kartenmaterial für seine Navis benutzt. 2011 hat TomTom dann TeleAtlas komplett übernommen, offiziell eine Verschmelzung.
  • Ich habe noch eine aktuellere gefunden die muss ich heute Mal testen ob diese funktioniert
  • Ebay sind die meisten Fake bzw. Raubkopien aus Rumänien oder sonstwas. Hatte ich auch. Alles gut für die Mülltonne.
  • Wobei das Hauptproblem dieser Fake gar nicht mal der Datenbestand ist, obgleich da oft alte Bestände als neu verkauft wurden (der "gemeine" User erkennt das nicht) sondern wie erwähnt die mangelhafte Hardware, sprich SD-Card Chips. Das gilt sowohl für die Speicher als auch den Controller da drauf. Im einfachsten Fall sind die nur nicht Automotive geeignet, fallen also bei Temperaturen unter 10° und über 40° einfach aus bzw. haben Fehlfunktionen. Im schlimmsten Fall sind das eben auch billige China-Clones von Chips die dann auch noch Daten verlieren. Das Spektrum für Fehler ist hier leider genauso groß wie das von Einsparideen chinesischer Raubkopierer.
    Ich kenne das Thema leider auch von anderen Elektronik-Komponenten. z.B. habe ich kürzlich ein 3-CAN Interface für meine UDS-Simulations-App bauen wollen und dafür div. CAN-Transceiver gekauft. Nach stundenlangen Fehlersuchen stellte sich heraus das die allesamt Fakes waren und damit die Fehlfunktionen verursachten. Ich habe dann aus einer sicheren Quelle Original-Chips geordert und die funktionieren, man glaubt es kaum, völlig störungsfrei!
    Eine Recherche ergab das diese Fakes überall angeboten werden, auch bei "namhaften" Lieferranten, teils sogar Elektronik-Lieferranten. Es ist also gar nicht so einfach einen Fake vom Original zu unterscheiden. Der Preis allein ist es nicht, aber wenn etwas außergewöhnlich günstig angeboten wir, muss man schon misstrauisch sein.
Participate now!
