Motor kommt 272,- UVP, Relais hab ich gerade nicht parat.
Scheibenwischer spinnt
an124_mk4 -
27. März 2015 um 19:03 -
Oha, danke für die Info.
Hatte beim FFH angerufen. Er meinte, es ist der Scheibenwischerhebel am Lenkrad, 100Euro +25Euro aus/einbauIch hab nochmal richtig gewackelt
Und siehe da alles geht wieder.
Werde wohl R8 austauschen müssen auf lange Sicht gesehen.
Wie bekomme ich den "R8" raus? Einfach ziehen?gruß Rainer
Relais sind nur gesteckt
jo kostet 5,78€ hab ich heute erst eins bestellt weil nach Feierabend noch jemand kam wo der Wischer immer lief auch nach Zündung abschalten
.. lag auch am Relais aber aufpassen kann auch der Steckplatz R11 eher sein da sind eher zwei Relais. -
bei meinem waren es damals beide Relais, wurden aber noch in der Gewährleistung ersetzt. Ansonsten schreibe dir doch den Typ mal auf und schaue bei Conrad oder RS-Online mal nach.
Gruß Marco
wegen 5,78€ nicht zu Ford ? nicht dein Ernst jetzt oder ?
Ja Marc der weigert sich hartnäckig
Hat jemand von euch die genaue Bezeichnung von R8 und R11?
Mein FFh meinte am tel, ich muss erst hinfahren damit er weiß was er bestellen muss
Hast du wirklich bei Ford angerufen? Ich lach mich schlapp. Schande
Deckel abnehmen, Relais abziehen und ab an PC oder Tablet und dann bestellen
Das waren glaube ich Standardbauteile aus China...Gruß Marco
Wieso nicht, man sollte denken FFH weiß bescheid, welches Auto ich habe und wie die Teile heißen.BTW: zum tauschen der Relais, Batterie abklemmen oder geht auch so?
Geht so, Zündung aus wäre sinnvoll.
Oh danke
Hier für alle anderen Suchenden die NUmmer:
R8 1454 539
R11 1454 539SN: ANI8-14N089-
EN 6G9T-14B192-BAStückpreis bei meinem FFH 5,10Euro plus Steuer
Ich habe bei meinem Wagen genau den gleichen Fehler.
Weis jemand noch, wie das damals ausgegangen ist, was die Ursache war ??? -
1. Juni 2025 um 20:00 Hat das Thema aus dem Forum Elektronik nach Front- & Heckscheibe verschoben. -
