Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Tempomaten...
Bzw ich denke eher mit den Tasten...
Regelmäßig kann ich diese nicht aktivieren...
Hin und wieder klappt es den Tempomat zu aktivieren, wenn ich jedoch auf irgend eine andere Taste drücke springt dieser direkt raus...
Früher hat es mal noch etwas gebracht das Lenkrad leicht zu "verprügeln"... Darauf habe ich aber langsam keine Lust mehr...
Habe gestern die Tasten aus dem Lenkrad entfernt, geöffnet und geschaut ob sich durch die Jahre Dreck oder ähnliches auf die Kontakte gelegt hat... Alles sauber... Kein Staubkorn oder Colafleck zu sehen.
Habe vor und nach dem Einbau mit ForScan die Daten der Tasten ausgelesen.
Davor:
Beim Drücken mancher Tasten sind bis zu 3 Tasten im ForScan aktiviert worden.
On : Nur An reagiert
Cancel : On Off Res reagiert
Off : On Off Res reagiert
Set+ : Set+ reagiert
Res : Res reagiert
Set- : On Off Res reagiert
Hier noch als "Oszilloskop":
Danach:
So wie es sollte, jede Taste einzeln für sich.
Könnte danach sogar fahren und es hat alles geklappt.
Nun bin ich am morgen danach ins Auto gestiegen, wollte den Tempomat aktivieren und nichts geht... Nach mehreren Versuchen dann doch... Dann noch auf Set+ und er ist wieder raus gesprungen...
Jetzt habe ich nochmals das Lenkrad "massiert". Sieht wieder alles in Ordnung aus...
Hier die Oszilloskopmessung von eben:
Hat von euch jemand einen Tipp was ich noch schauen kann? Gibt es irgendwo eine andere Fehlerquelle? Kabel? Wickelfeder?
Ansonsten werde ich wohl die Tasten nochmals ausbauen und nachmessen müssen.
Danke und Gruß
