Diverse Fragen
  • Hallo, ich benötige Hilfe, bitte.
    Ich habe mir einen Unfallwagen von unserem Mondeo gekauft. Der hat einen Frontschaden. Die Airbags sind raus. Und die Gurte vorn hängen raus. Denke das gehört so, nach einem Frontalcrash.
    Jetzt zu meinen Fragen. Wenn ich jetzt die Sitze aus dem Wagen in meinen einbaue, muss ich dann wegen der Gurtstraffer etwas beachten, oder sind die in der B Säule?
    Wenn der Unfallwagen jetzt auch Sitzklima und nicht nur Sitzheizung hat. Ist das denn kompatibel, wenn meiner nur Sitzheizung hat?
    An der Rückbank lässt sich der mittlere Gurt nicht mehr rausziehen? Könnte das was mit dem Unfall zu tun haben? Der ist allerdings komplett aufgerollt.
    Und der Unfaller hat auch noch ne Standheizung, kann ich die in meinem Wagen einbauen, ich hatte bislang keine?
    Vielen Dank!
    Grüße aus der Pfalz :laufen
  • Zum 1. Ja ist so...
    zum 2. Die Gurtstraffer sind wahrscheinlich ausgelöst und im Sitz intrigiert bzw. am Sitz ....sollten aber austauschbar sein...z:B von deinen Sitzen...
    zum 3. Sollte gehen....Schalter müßen dann getauscht werden und evtl. auch der Kabelbaum ....
    zum 4. eher Unwahrscheinlich.....
    zum 5. Sollte machbar sein mit Übernahme des Kabelstranges..... wenn Original .....muß es dann auch in der Config freigeschaltet werden
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort!
  • Hab meinen auch von Sitzheizung FL auf Sitzklima vom VFL getauscht.
    Nur Sitze und Schalter getauscht und lief.
  • Und der Unfaller hat auch noch ne Standheizung, kann ich die in meinem Wagen einbauen, ich hatte bislang keine?
    Ich gehe davon aus, dass der Unfaller die gleiche Kraftstoffart hat, richtig?
    Kabelstrang Standheizung: Hier ist v.a. der BUS im Motor-Kabelbaum integriert. Den wird niemand tauschen wollen, daher wird man den vorhandenen entsprechend anzapfen müssen. Habe mir dazu auch schon Gedanken gemacht und sollte gehen, das Projekt liegt aber mangels Zeit auf Eis.
  • zum 2. Die Gurtstraffer sind wahrscheinlich ausgelöst und im Sitz intrigiert bzw. am Sitz ....sollten aber austauschbar sein...z:B von deinen Sitzen...
    Die Gurtstraffer sind im Wickelmechanismus der Gurte in der B-Säule. Hat mit den Sitzen nichts zu tun. Die Kabel an den Gurtschlössern sind nur für die Warnanzeige "nicht angeschnallt".
    Übernahme Kabelbaum ist kaum machbar. Betreffende Kabelbäume währen die vom Motorraum, Innenraum und Unterboden Heck. Motorraum und Innenkabelbaum sind stark Ausstattungsabhängig, da muss alles passen.
    So viele Kabel braucht man nicht für die SH, die kann man einfacher separat nachziehen.
  • Die Gurtstraffer sind im Wickelmechanismus der Gurte in der B-Säule. Hat mit den Sitzen nichts zu tun. Die Kabel an den Gurtschlössern sind nur für die Warnanzeige "nicht angeschnallt".
    Hab gedacht wäre noch so wie früher...
    War eigentlich auch so gemeint....der dazugehörige Kabelstrang/-Strippen ....
  • Hab gedacht wäre noch so wie früher...
    Hab ich auch nur durch meinen Wildunfall gelernt. Bis zum MK3 war der Gurtstraffer auch im Gurtschloss.
  • Ich gehe davon aus, dass der Unfaller die gleiche Kraftstoffart hat, richtig?
    OK, werde die Standheizung, mit allem was ich raus montieren kann, raushauen. Sprit und Wasser und elektrik soweit wie geht.
    Kannst mich, und uns, ja auf dem laufenden halten, wenn du das Projekt mit dem nachträglichen Einbau angehst.
    Also in meinem "originalen" Auto ist ja auch schon eine. Sitzheizung, es geht "nur" um die Sitzkühlung. Evtl. kann man ja die Kabel im entsprechenden Bereich ergänzen.
    Evtl. Muss das ja hoffentlich nur zwischen der Schaltereinheit in der Mittelkonsole und dem sitzen sein?
  • Also in meinem "originalen" Auto ist ja auch schon eine. Sitzheizung, es geht "nur" um die Sitzkühlung. Evtl. kann man ja die Kabel im entsprechenden Bereich ergänzen.
    Für die Sitzheizung bzw Sitzheizung/Kühlung gibt es ein STG unter dem Sitz. Wenn Du die Sitze tauscht reicht es den Schalter mit zu tauschen. Die Sitze umzubauen macht auch wenig Sinn, die belüfteten Sitze haben andere Sitzpolster und Bezüge.
  • Nee, wenn raus He ich den kompletten Sitz.
    Hab auch den Kabelstrang am Sitzheizungsschalter in meinem Auto kontrolliert. Der Schalter hat einen Pin nicht belegt. Der Kabelbaum hat da aber ein Kabel. Denke daß das dann das für das andere Steuersignal ist.
  • OK, werde die Standheizung, mit allem was ich raus montieren kann, raushauen. Sprit und Wasser und elektrik soweit wie geht.
    V.a. die Wassereinbindung inkl. Pumpe mitnehmen und die Kraftstoffleitung inkl. Pumpe vom Tank sowie das Stück Kabelbaum für die Förderpumpe in Tanknähe.
    Edited once, last by Endurance (March 13, 2025 at 10:41 PM).
  • Denke daß das dann das für das andere Steuersignal ist.
    in den Sitzen gibt es jeweils nur ein Steuergerät, entweder nur Sitzheizung oder Sitzheizung und Lüftung. Die Leitung ist ein LIN Bus
  • in den Sitzen gibt es jeweils nur ein Steuergerät, entweder nur Sitzheizung oder Sitzheizung und Lüftung. Die Leitung ist ein LIN Bus
    Habe heute die Sitze getauscht. Plug and Play, echt super.
    Hat also problemlos geklappt. Vielen Dank für euren Support.
  • V.a. die Wassereinbindung inkl. Pumpe mitnehmen und die Kraftstoffleitung inkl. Pumpe vom Tank sowie das Stück Kabelbaum für die Fordrpumpe in Tanknähe.
    Super, versuche das zu beherzigen. Da sollte man auf jeden Fall Zeit mitbringen.
  • ... und das kann ggf. auch anderen Helfen mit Teilenummern der ausgebauten Teile...
  • Habe schon vor Jahren eine ausgebaute Originale Standheizung mit Benzinbetrieb gekauft. Da fehlt nur leider ziemlich alles.
    So liegt die als Leiche in meinem Keller Rum. Schade, na ja, wenn ich jetzt ja dann irgendwann ein Standheizung einbaue. Dann habe ich auf jeden Fall Ersatzteile.
    das Einzige was neben dem eigentlichen Heizgerät original sein muss ist der Auspuff, alles andere kann man Standard nehmen. Ich habe auch nachgerüstet. Dosierpumpe war die Anschlussbuchse gebrochen, eine Webasto DP41 passt. Schläuche ebenfalls von Webasto, ich hatte auch keine Lust den Tank auszubauen um eine Tankentnahme mit zusätzlichem Stutzen für Standheizung einzubauen. Wasserpumpe ist auch von Webasto da Ford je nach Motorisierung verschiedene einbaut. Kabel hab ich eh selbst nachgerüstet.
  • Vielen Dank für die Info!
    Die Steuerung kriegt man dann im Original Steuergerät freigeschaltet? Also mit einem Mod?
    Oder hast du einfach ein Nachrüst Kabelsatz eingebaut?
Participate now!
