Rückwärtsgang läßt sich manchmal schwierig einlegen...
  • Hallo.... wie schon im Titel erwähnt ...läßt sich manchmal der Rückwärtsgang schwerer einlegen...immer dann wenn ich Handbremse gezogen, Motor abgestellt habe und es trotz gezogener Handbremse kurz ruckelt ( Als wenn sich der Dicke noch kurz bewegt ) ...beim nächsten Start habe ich dann dieses Problem...Wenn beim Abstellen nix zuckt , läßt sich der Gang normal einlegen bei der nächsten Fahrt....an der Bremse kann es ja nicht liegen, wurde erst im Mai rundum erneuert....Getriebeöl wurde in 2020 gewechselt , schalten tut es eigentlich normal , mal abgesehen im 30 und 50 Km/h Bereich wo es nicht weiß runterschalten oder im diesen Gang bleiben ...hatte ich schonmal hier gepostet ...seit dem Wechsel bin ich ca. 70 tkm gefahren...muss es evtl. wieder gewechselt werden oder hat es andere Ursachen ?
    Müssen irgendwelche Parameter zurückgesetzt werden beim Wandler mit Forscan oder gilt das nur beim Powershift ?
    Danke im voraus
  • Ich hatte das Problem bei heißem Wetter. Getribeölwechsel + Bremsflüssigkeitwechsel + Einfetten der Getriebegelenke hat was gebracht.
    Schau bitte nach ob die Bremsflüssigkeitsstand i.O. ist.
    Edit:
    Sorry ich habe erst später bemerkt, dass es hier um ein Wandlergetriebe handelt. Soweit ich weiß, es hat mit der Bremsflüssigkeit nichts zu tun.
    Hat das Getriebe schon eine Spülung bekommen? Sollte man bei Automatik nicht alle 60 tkm das Getriebeöl wechseln?
  • Sollte man bei Automatik nicht alle 60 tkm das Getriebeöl wechseln?
    Aber nicht beim Wandler, nur beim Poershift. Für den Wandler schwafelt Ford von Lebensdauerfüllung. Aber viel mehr als 150 Tkm würde ich da trotzdem nicht vertrauen.
  • Also wäre ein Wechsel jetzt nach 6 Jahren und Laufleistung von ca. 70 Tkm nicht sinnvoll ? Kann es sein das es evtl. auch daran liegt ...als wenn der Motor bzw. das Getriebe nach Abstellen irgendwie noch kippt ( Fühlt sich jedenfalls so an ) ...
    Evtl mal Fehler auslesen, steht vielleicht was drin. Es kann auch von Steuerung kommen.
    Ist es der Rückwärtsgang oder kommt er aus P schwer raus? Geht ja von P direkt in R über. Versuch mal erst auf N stellen, dann die Handbremse ziehen und dann auf P.
    Ich habe zwar das PS Getriebe, aber wenn ich auf P stelle, Handbremse ziehe und der Wagen nicht gerade steht, rollt er minimal nach, geht er später aus P schwierig raus. Hat was mit mechanische P-Blockade zu tun.
  • Fehler sind bereits ausgelesen und bezgl. Getriebe keine hinterlegt.....In der Tat ist es von P nach R , N , D so , das es sich schwer wechseln läßt...
  • Für den Wandler schwafelt Ford von Lebensdauerfüllung
    "Lebensdauer"... Aber nicht für die des Autos. 8)
    Soll man ja auch nicht. 150.000 sind ja bereits die Lebenserwartung des Autos. Zumindest aus Sicht des Herstellers. ;)
    Doch, ist es. Bei dem Getriebe irgendwo zw. 80.000 und 100.000 km spätestens aber. Jedenfalls nach der Ansicht vieler Werkstätten.
    Edited once, last by Dermon4 (July 21, 2026 at 3:10 PM).
  • Dann fehlt mir jetzt noch...ob etwas zurückgesetzt werden muss...beim Wandler in / mit ForScan ( Lernwerte etc. ) ...
  • Bezüglich des kippens fühlt es sich.manchmal ruckelig beim schalten an? Es könnte sein dass das untere motorlaher einen weg hat hatte mein Schalter zumindest bei 200k ist nur so ein alu Gussteil mit gummi.
  • Hab ich auch daran gedacht...daher wird es mal geprüft....
  • Glaube nicht, das Motorlager für das schlechte umschalten beim ersten Mal schuld ist.
  • Naja Kontrolle schadet ja nicht da er eh auf die Bühne muss wegen Getriebeölwechsel.....
  • Bei der Gelegenheit mal nach dem Schaltseilzug schauen. Der ist ja auch nur mit einem Plasteteil am Schalthebel und am Getriebe angesteckt. Siehe >>HIER<<. Wenn das nur noch eine Wurfpassung ist...?(
Participate now!
