Könnte man nicht Ampere messen bei Zündung an wenn diese vorglühen?
Glühkerzen defekt?
thecorze -
15. September 2026 um 08:56 -
Ampere messen
50...100 A messen ist nicht trivial. Da muß man erstmal das Meßzeug haben, Strommeßzange oder so.
Die muss dann aber auch noch Gleichstrom messen könne, die meisten können nur Wechselstrom
Naja wenn man gerade eh was neues braucht kann man sich ja gleich eine Messzange für Gleichstrom kaufen UNI-T UT210e zum Beispiel ca. 52€ geht auch noch finde ich und kannste einfach so um den Minuspol legen weils ne Zange als Amperemeter hat.
Da ist was dran....nun jetzt hab ich 3 Multimeter ....man weiß ja nie...
So was ich alles gemacht habe , eine kleine Zusammenfassung :
Leitungen geprüft , Sicherungen F2 & F4 auf Durchgang und Ohm gemessen → I.O.
GK am Stecker gegen Masse am Motorblock / Karosserie - Massepunkt gemessen ( mit 3 versch. Multimeter ) → N.I.O. = KEIN DURCHGANG
Wahrscheinliches Ergebniss → Alle 4 GK defekt ...
Auf der Suche nach einer Werkstatt die das Wechseln der GK macht gestaltet sich schwierig , habe bei 5 Werkstätten angefragt und alle redeten sich raus bzw. lehnten den Wechsel ab ....und ich habe nicht die Möglichkeit bzw. das benötigte Werkzeug dazu ....
Abgeben möchte ich ihn nicht , dafür habe ich die letzten 2 Jahre zuviel investiert z. B. Klima erneuert , Motorlüfter , Zahnriemen inkl. Wasserpumpe , Hinterachse ( Stoßdämpfer , Lager für Hiterachse , Koppelstangen ect. ) regelmäßiger Ölwechsel so wie Getriebespülung usw....
Hm das ist echt mist das du keine Werkstatt finden kannst. Klar die haben auch angst das da eine oder eventuell auch mehr abbrechen und die Rechnung wollen sie dir bestimmt auch nicht präsentieren wenn dann mehr zu machen ist.
Für den Opel von Schwiegervater konnte ich damals auch keine Werkstatt finden die bei dem Wagen die Injektoren wechseln wollte.
Ich habs damals dann selbst gemacht und hatte echt viel glück dass alle ohne große Probleme raus gekommen sind hätte aber auch anders laufen können.
Wenn wirklich alle 4 Glühkerzen defekt sind, was ja durchaus möglich wäre, dann müsstest Du aber einen DTC dazu im PCM haben.
So habe jetzt nochmals alles gemacht was ich konnte .....
Laut FORScan lautet der Fehler P380 -Stromkreis Glühkerzen / Heizer A.
Habe ich ja...
Probier es doch erst selbst einmal. Bis jetzt hatte ich in der Werkstatt,wo ich arbeite, noch keine abgerissen.
Das würde ich auch empfehlen. Ich hatte auch mächtig Respekt davor, weil ich eben auch all diese Horrorberichte mit abgerissenen Glühkerzen, Ausrehern, Ersatzgewinden, bis hin zu Motor zerlegen gelesen hatte.
Im Endeffekt gingen die spielend leicht raus, durchaus mit einem zugegeben nicht beruhigend klingenden Geräuschen (siehe meinen Thread dazu) aber ohne Überschreitung des Lösemomentes.
Ich würde aber in jedem Fall dazu raten einen Drehmomentschlüssel zum lösen zu verwenden und den beginnend mit 20 Nm und dann in 5 Nm Schritten aufwärts bis max. 30 Nm zu erhöhen. Dabei nicht beim erstwn auslösen gleich aufgeben und höher drehen, sondern durchaus 5, 6 mal wiederholen. So abgesichert kann die Kerze nicht brechen.
Ob das vorherige einsprühen div. Mittelchen in den Glühkerzenschacht was bringt ist schwer zu sagen, so richtig glaube ich nicht dran, schaden kann es vermutlich nicht. Aber ich würde erstmal wirklich ohne alles einfach probieren.
Noch ein gut gemeinter Tipp von mir: Nimm Dir Zeit! Am besten Freitags starten und ggf. mit Option auf Mittwoch ohne Auto, falls doch etwas unvohergesehenes passiert. So kannst Du Ersatzteile, Werkzeuge besorgen oder hier nach Hilfe fragen. Bedenke das auch beim ausbau der zahlreichen Teile bis man mal an die Glühkerzen kommt auch was kaputt gehen kann.
Und noch einen Tipp: Baue alles sauber auseinander, dokumentiere jeden Schritt mit Bildern. Setzte herausgedrehte Schrauen direkt in das offen liegende Gewinde zurück, sodas Du später beim Zusammenbau nichts vergisst oder in der falschen Reihenfolge montierst.
Das sollte Dir die Angst nehmen und zum Erfolg führen!
nicht bei BJ08. Die haben kein Glühkerzensteuergerät. Die GK bekommen volle 12V. Das einzige was überwacht wird sind Sicherung und Relais, nach dem Relais wird die Spannung noch mal zur Kontrolle abgegriffen.
Glühkerzen abreißen ist beim Mondeo wirklich sehr selten. Das macht es aber nicht wirklich einfacher. Beim 2.0er sitzen die GK hinten am Block, quasi zwischen Block und Spritzwand. Sicht = 0, nur mit Spiegel möglich. An alle 4 kommt man nur wenn man AGR mitsamt Wärmetauscher ausbaut. Auch sind die Anschlüsse nicht gesteckt wie beim 2,2er sondern mittels Ringkabelschuh geschraubt. Das Ganze an Stellen wo man eh schon bescheiden ran kommt.
Ok, danke für die Klarstellung, ich kenne natürlich nur meinen 2.2er und dachte da wäre es schon schwer ranzukommen. Aber der 2.0 stellt hier nochmal weitere Herausforderungen, vollkommen richtig.
Genau deshalb möchte ich es ja machen lassen, dafür bin ich nicht geübt genug...mache ja schon vieles selbst aber das ist mir zu heikel...ehrlich gesagt...
und genau deshalb wollen auch Werkstätten da nicht so gern ran
Eine echte Zwickmühle... hast Du denn niemand in Deiner Nähe der Dir helfen könnte?
Also hier in Ostfriesland gab es zumindest mal 2 Firmen die das gemacht hätten bei meinem mondeo war nur zu geizig die damals beanschlagten 450€ dafür zu bezahlen. Sonst musst mal hier Urlaub machen und den da abgeben wenn die bei euch keine Eier in der Hose haben :-).
Ich finde beim Tausch war das schwierige an der ganzen Sache das AGR ab zu bekommen bevor der Motor zu schnell abkühlt. Daher hab ich zu erste diese dumme Schraube am agrmotor entfernt wo man ja so viele Verlängerungen braucht oder wie wir haben uns eine Gewindestifte dafür umgebaut.
Danach das Auto ne habe stunde normal fahren also noch kurz einkaufen und dann den rest vom AGR weg. Danach ist es relativ einfach da dran zu kommen. Nur nicht schön für die Kniescheibe und den Rücken.
Und vor allem nicht alleine. Manchmal stört ein Helfer weil einfach nicht genug Platz ist, aber manchmal braucht man einen und sei es nur um wieder aus dem Motorraum rausgezogen zu werden
Aber im Ernst - bei manchen Arbeiten hätte ich mir einfach nur gewünscht jemand an meiner Seite zu haben der mehr Ahnung/Erfahrung hat als ich, nur als Beruhigungsmittel. Natürlich kann keiner zaubern, auch die Werkstatt nicht.Daher habe ich mal ein neues Forum hier eröffnet "User helfen User" mit der Idee das jemand dort aktiv Hilfe anbieten oder suchen kann. Oft ist es ja nur die Frage ob jemand in der Nähe wohnt und bereit ist oder gar eigenes Spezialwerkzeug hat um einem zur Hand zu gehen? Da könnte man sich auch in einer Hobbywerkstatt treffen, egal, gibt tausend Möglichkeiten.
Klingt nicht schlecht.
Ich hoffe mal das ich Glück habe ... nächsten Freitag soll ich in einer Freien Werkstatt vorstellig werden... soll aber 2 Tage vorher die Glühkerzen mit W40 behandeln .... ich lass mich mal überraschen ... da habe ich noch ein wenig Zeit um mich noch um die anderen Fehlercode`s zu kümmern ...z.B. P1571 ...
Aber dafür habe ich ja ein neues Thema hier geschaltet ...
Dann drücke ich dir mal die Daumen , allerdings ist die Aussage
völliger Schwachsinn. zum einen verkoken (und klemmen) die GK innen wo kein WD40 ran kommt, zum anderen verharzt das WD40 wegen der Wärme dort nur. es gibt Injektoren und Glühkerzenlöser von Liqui Moly, damit kann mann einsprühen, aber erst zu beginn der Arbeiten. Mit dem Zeug und einer dünnen Drahtbürste (Pfeifenreiniger) kann man den Kanal dann auch sehr gut reinigen.
