Nicht ganz richtig. Er hat eine Pumpe im Tank. Ich habe gerade einen Tankgeber beim 2.2 ersetzt, der hatte eine Pumpe im Topf. Diese Pumpe wird nur bei Volllast angesteuert und fördert den Diesel nur in den Topf vom Tankgeber.
Sicherung F13.
Grüße Mathias
Heisst das die Pumpe baut keinen Druck auf vor dem Startvorgang ?
Koenntest das das Prinzip und Zweck dieser Pumpe naeher erlaeutern wenn es keine klassische Vorfoerderpumpe ist?
