Die richtigen Ersatzteile
    wenn ich Ersatzteile spezifisch (über HSN und TSN) für mein Fahrzeug suche, kommen immer noch verschiedene Ergebnisse dabei rum... (Länge/Durchmesser usw.)
    Wo und wie finde ich zu 100% das richtige Ersatztei mit der entsprechenden OEN für mein Fahrzeug (ohne die defekten Teile vorher auszubauen um evtl. die richtige Nummer zu finden)?
    Schöne Grüße
  • Juristenantwort: Es kommt darauf an.;)
    Stell' halt eine richtige, präzise Frage!
  • Ersatzteile spezifisch (über HSN und TSN)
    Das reicht oft nicht. Fahrgestellnr. und etwas Erfahrung braucht man meistens auch noch;)
  • Oha, na super
    Dachte ab dem Satzbeginn WO, wäre präzise genug ?
  • Das reicht oft nicht. Fahrgestellnr. und etwas Erfahrung braucht man meistens auch noch;)
    Oha, na supi ?
    Microcat
  • Teilenummer vom Teil ablesen.
    Oder bei Catcar raussuchen.
    Schöne Grüße
    Ganz einfach? Beim Fordhändler deines Vertrauens!
  • wenn ich Ersatzteile spezifisch (über HSN und TSN) für mein Fahrzeug suche
    HSN und TSN sind immer für eine Serie. Wenn Du ausstattungsspezifisch suchen willst geht das nur über die VIN, z.B. hier. Durch Eingabe der VIN bekommst Du genau die Teile angezeigt die in Deinem Fahrzeug verbaut sind.
  • Guten Morgen,
    vielen lieben Dank für eure Hilfe ?
    Bin gestern noch über Mk4-Wiki gestolpert und dort über:
    ford.7zap (Danke BBG-AE185 ?)
    catcar (Danke endeo ?)
    Des Weiteren fand ich noch:
    Partslink24 (Kostenpflichtig)
    und
    online-teile.com.
    Das wäre dann ja zusamm schonmal was...
    Grüße und lieben Dank nochmal ???
  • Ach Du warst das aus ... Facebook :D
    Jep ?
    Man muss ja alle Gelegenheiten nutzen ?
    Und du Admin... Tip Top ???
