Tote angefressen Maus im Motorraum gefunden.
  • Durch meinen nebenjob war ich die letzten zwei Tage woanders mit meinem Auto und habe es dort geparkt beide Tage auf der Rückfahrt lief der dicke komisch bis er warm war. Heute habe ich dann mal wieder öl prüfen wollen und habe eine tote angefressene Maus auf dem Sicherungskasten im Motorraum gefunden. Habe den Motorraum inspiziert ob da irgendwas angefressen wurde konnte aber nix finden. Nun die Frage was hat da dann wohl die Maus angefressen und was kann ich tun damit da nicht noch mehr hausen wollen?
  • thecorze 18. Januar 2026 um 18:05
    Hat den Titel des Themas von „Toten angefressen Maus im Motorraum gefunden.“ zu „Tote angefressen Maus im Motorraum gefunden.“ geändert.
  • Vielleicht hat ein Marder oder Katze die da verspeisen wollen..Wegen Revierverhalten der Marder hilft glaube nur intensive Motorwäsche.
    Warum der schlecht lief ist schwer zu sagen🙈
  • Eine Motorwäsche würde ich lieber nicht machen.
    Wenn da evtl. was angeknabbert wurde kannst du dir da diverse Elektrik Probleme mit ins Haus holen.
  • Bei mir hat so ne olle Maus mal den Dämmsack zwischen Radlauf und A-Säule zerlegt. Kamen die ganzen Schnipsel der Füllung runter.
  • Ich hatte den Motorraum gestern noch schnell mit japanischen heilöl geflutet hilft zwar nicht auf dauer aber fürs erste soll nachher Fell von unserem Hund darin verteilen. Mein Nachbar will die tage ne Marderfalle aufbauen.
  • Das müsste der Marder gewesen sein. Ich hatte auch schon an der gleichen Stelle einen toten Vogel gefunden. Da habe ich den Motorraum komplett mit Silikonsprey eingesprüht und abgewischt um Spuren zu beseitigen. Seitdem ist er nicht mehr wiedergekommen. :)
  • japanischen heilöl
    Nimm nächstens Rizinusöl.:evilgrin:
  • Nee nachher hat mein dicker Durchfall ;)
    Den sollte eigentlich das mäusemordende Vieh bekommen.
  • Ja ok aber lieber nicht falls es der falsche bekommt.
    So die letzten Tage hatte ich keine Probleme war aber auch nicht mehr bei dem besagten Parkplatz wo ich den dicken abgestellt hatte. Wenn es so bleibt bin ich ja zu Frieden auch wenn es komisch ist dass der Wagen immer scheiße läuft wenn er da stand war letztes jahr auch schon sber da stand ich da nur einmal.
  • auf der Rückfahrt lief der dicke komisch bis er warm war.
    Was heißt komisch?
    Wenn das Tier auf dem Parkplatz was angefressen hat, wäre ja der Fehler geblieben.
  • Komisch heißt extrem unruhiger lauf des Motors was sich anfühlt als ob er gleich abstirbt.
    Habe ich bisher nur gehabt wenn ich dort geparkt habe.
  • OK, so schlimm war es bei mir nicht. War bei mir die letzte Zeit etwas unruhig, wie kleine Aussetzer, bis er etwas warm wurde.
    Schaumal bei nächstem mal, ob Luftblasen in der Leitung zu sehen sind. Du musst ja ein Stück durchsichtige Leitung haben.
    Einmal editiert, zuletzt von Mondeo2013 (22. Januar 2026 um 01:44)
  • habe ich schon mehrfach geschaut da is nix und der Dieselfilter ist auch noch nicht so alt dass der wieder neu müsste und das andere Öl was ich nun fahre kann es auch nicht sein da ich das problem letztes jahr mit 5W30 auch schon hatte von dem besagten Parkplatz aus.
  • Hat die Maus oder die anderes Tier Tollwutimpfung gehabt? Muss noch geklärt werden.:phatgrin:
  • Ich weiß das Thema ist alt aber leider hier wieder aktuell was würdet oder habt ihr im Auto gemacht wenn Ihr Mäuse Ratten oder Marderbefall habt?
    Aktuell wird wieder meine Dämmmatte als Nestbausatz benutzt hab das zerwühlt heute morgen erstmal nur raus geschmissen und bin nun am überllegen was ich machen kann. Als erstes werde ich wohl wieder ethärische Öle im Motorraum verteilen bis ich dann eine Endlösung dafür habe. Betrifft nicht nur den Mondeo sondern eventuell auch unseren neueren Grand Cmax DM2.
