Innenraumfilter (aka "Pollenfilter") wechseln
  • Nachdem mein Innenraumfilter das letzte mal vor ein paar Jahren bei der Ford-Inspektion gewechselt wurde, habe ich das dieses mal im Zuge der jährlichen Wartung selber gemacht.
    Natürlich habe ich vorher nicht hier im Forum geguckt, wie das geht und auch sonst nicht danach gegoogelt, sondern habe mich auf mein tolles "So wirds gemacht"-Buch verlassen ... was ein Fehler war. Denn dort wird beschrieben, dass der Filter von der Beifahrerseite aus gewechselt wird.
    Wie gelesen so getan: eine Abdeckung abnehmen > ein Elektromodul lösen und beiseite legen > und schon kommt man an die Abdeckung mit drei Schrauben und kann den Filter wechseln. Denkste!!! Denn vor der Abdeckung verlaufen zwei Rohrleitungen die ein Abnehmen der Abdeckung unmöglich machen. Na toll. Also alles wieder zusammen gesteckt und dann gegoogelt. Danach dann den Filter von der Fahrerseite aus gewechselt. War eigentlich recht einfach ... man kommt halt nur "bescheiden" dran. Aber zum Glück war die Abdeckung nur noch mit der unteren Schraube fest.
    Abdeckung im Beifahrerfussraum durch Rohrleitungen verdeckt (das Elektromodul ist hier bereits wieder montiert) ...
    Das tolle Buch mit der super Beschreibung ...
  • Dann mal nen lieben Gruß an den Etzold und die Redaktion, mit dem Hinweis das es auch Fahrzeuge mit Klimaanlage gibt ;)
  • Gibt es MK4 überhaupt ohne Klimaanlage?
    Und falls ja: Für wen wurde diese Kleinstserie aufgelegt und wo in Verkehr gebracht?
