Pfeil zeigt zum Heck, richtig?
Korrekt
Neues Benutzerkonto erstellenPfeil zeigt zum Heck, richtig?
Korrekt
Nachdem mein Innenraumfilter das letzte mal vor ein paar Jahren bei der Ford-Inspektion gewechselt wurde, habe ich das dieses mal im Zuge der jährlichen Wartung selber gemacht.
Natürlich habe ich vorher nicht hier im Forum geguckt, wie das geht und auch sonst nicht danach gegoogelt, sondern habe mich auf mein tolles "So wirds gemacht"-Buch verlassen ... was ein Fehler war. Denn dort wird beschrieben, dass der Filter von der Beifahrerseite aus gewechselt wird.
Wie gelesen so getan: eine Abdeckung abnehmen > ein Elektromodul lösen und beiseite legen > und schon kommt man an die Abdeckung mit drei Schrauben und kann den Filter wechseln. Denkste!!! Denn vor der Abdeckung verlaufen zwei Rohrleitungen die ein Abnehmen der Abdeckung unmöglich machen. Na toll. Also alles wieder zusammen gesteckt und dann gegoogelt. Danach dann den Filter von der Fahrerseite aus gewechselt. War eigentlich recht einfach ... man kommt halt nur "bescheiden" dran. Aber zum Glück war die Abdeckung nur noch mit der unteren Schraube fest.
Abdeckung im Beifahrerfussraum durch Rohrleitungen verdeckt (das Elektromodul ist hier bereits wieder montiert) ...
Das tolle Buch mit der super Beschreibung ...
Dann mal nen lieben Gruß an den Etzold und die Redaktion, mit dem Hinweis das es auch Fahrzeuge mit Klimaanlage gibt ![]()
Gibt es MK4 überhaupt ohne Klimaanlage?
Und falls ja: Für wen wurde diese Kleinstserie aufgelegt und wo in Verkehr gebracht?
ich kenne (einen) Allergiker der Autos immer ohne Klima kauft. Der hat mir mal erzählt das er bei Audi sogar zuzahlen musste. Problem ist einfach das man zwar selbst die Klima auslassen kann, wenn die Werkstatt aber mal eine Probefahrt macht garantiert Dir keiner das der Mechaniker sie auch auslässt. Außerdem können sich in den Lamellen des Verdampfers auch Maukis ansammeln wenn die Klima nicht benutzt wird. Im Gegensatz zum Filter bleibt der Verdampfer meist ein Autoleben unberührt
Nein, der MK4 wurde nicht ganz ohne Klimaanlage angeboten. Es gab lediglich die Unterscheidung zwischen manueller Klimaanlage (niederes Ausstattungsniveau) und Klimaautomatik (alle anderen). Eine Werkstatt kann aber die Klima-Hardware wirklungsvoll stilllegen oder ausbauen dass keine gesundheitlichen Bedenklichkeiten bestehen.
Beim MK3 und MK2 gab es die Option, gegen einen Preisnachlass die ansonsten serienmäßige Klimaanlage im Konfigurator abzuwählen.
Beim MK1 war die Klimaanlage nur in den oberen Ausstattungen Serie, ansonsten aufpreispflichtige Option. Aber das war im letzten Jahrtausend.
Die Bilder in diesen Buch sehen irgendwie willkürlich eingefügt aus. Links sind tatsächlich der Sicherungskasten. Rechts ist aber das obere Bild irgendwo aber nicht mehr in der Nähe des Sicherungskasten an der Miko!? Das Bild auf dem Buch zeigt ein Facelift Mondeo. Also Klimaanlage.
Des Rätsels Lösung findet man bei Etzold auf Seite 4: Verweis auf die englische Originalausgabe "Haynes".
Ich habe beide Bücher und das englische Original behandelt Rechtslenker. Beim Übernehmen in das deutsche Buch ist hier die Panne passiert, dass man den Text lässt, obwohl bei uns die Fahrerseite links ist.
Die ist bei uns links ? , ist mir noch gar nicht aufgefallen, deswegen fährt die Karre nicht ![]()
Naja, dafür müssen die Engländer (aka Rechtslenker) das Gaspedal nicht ausbauen und haben dadurch deutlich mehr Platz ![]()
Dafür steht dort bei den Briten, dass das BCM runtergeklappt und ausgehängt werden soll. Auch nicht sonderlich dolle.
Da erinnere ich mich gerne an Fiat Marea / Bravo / Brava und meinen Lancia Lybra: Motorhaube auf, 2 Schrauben am Windlauf raus, Deckel ab und Filter tauschen. Übersichtlich, rückenschonend und ohne Handlampe möglich. Tja, geht auch anders.
Man kann sich jetzt aber auch reinsteigern, an so nem Filter, welchen man (wenn man es penibel macht) ein mal im Jahr wechselt ![]()
Glaubt mir, ich hab schon an Fahrzeugen Filter gewechselt, die zwar im Beifahrerfußraum waren... aber da ist das beim Mondeo noch entspannt... Schlimmer geht immer.
Das Buch wurde mit KI erstellt
Peugeot 206 kann noch toppen:
Motorhaube auf alten Filter raus, neuen rein, Motorhaube zu.
Von allen Fahrzeugen, ausgenommen Mondeo, war der Corsa D wo es etwas mehr Zeit benötigt wurde, etwas ungünstig hinter Handschuhfach.
Naja, im VW/Skoda => Handschuhfach runterklappen, Filter entriegeln (ohne Werkzeug) rausziehen, neuen rein, Handschuhfach hoch. Kann die Beifahrerin auf dem Rückweg vom ATU während der Fahrt machen ![]()
