Motor Lüfter geht nicht
  • malibu46
    11. Mai 2016 um 21:25
  • OK, aber wo schließe ich das Ersatzkabel an?
    Wenn Du es richtig machen willst dann komplett neu zwischen Lüftersteuergerät und PCM (sitzt vor dem linken Vorderrad).
  • OK, aber wo schließe ich das Ersatzkabel an? Stecker ist klar, aber ich hab keine Ahnung, wo es herkommt.
    Prüf mal die Y-Abzweigung erstmal, da wird der Fehler am meisten gefunden, da reicht auch flicken. Hier im Thema sind auch Fotos vorhanden. Hier noch ein, ist links unten:
  • den Anschluß vom Temperaturfühler abzunehmen....
    Welcher ist das? Etwa das Lila-Kabel?
  • zwischen Lüftersteuergerät und PCM (sitzt vor dem linken Vorderrad).
    Danke, da schau ich mal nach.
  • Welcher ist das? Etwa das Lila-Kabel?
    Nein , der Temperaturfühler sitzt zw. Spritzwand und Motor am Motorblock....ist etwas fummelig ,aber machbar....wie gesagt wenn der Motorlüfter dann nicht auf Hochtouren läuft ist der defekt....ansonsten so weiterbehandeln , wir hier schon beschrieben...
  • Hatte ich schon gesagt, dass der Lüfter bei direktem Anschluss an die Batterie läuft? Am Stecker zum Modul kommt 12V Spannung an und zwar an den zwei stärkeren Kabeln. Könnte ich die nicht direkt verbinden, damit der Lüfter dauerhaft läuft? Der Abgastest zum TÜV letzte Woche musste nämlich abgebrochen werden, weil der Motor auf 120 Grad erhitzte. Ich hoffe, die haben den Motor dabei nicht kaputt gemacht.
    Bei meinem Ford finde ich kein PCM vor dem linken Vorderrad, da ist nur der Wasserbehälter für die Scheibenwischer. Muss ich nun doch zu Ford und ne teure Reparatur hinnehmen? Wenn ich den Oszillograf verwende, welche Werte müssen denn angezeigt werden? Hat dazu jemand etwas?
  • Könnte ich die nicht direkt verbinden, damit der Lüfter dauerhaft läuft?
    Klar kannst du das machen, ausgehen tut er dann wenn die Batterie leer ist .
  • Bei meinem Ford finde ich kein PCM vor dem linken Vorderrad, da ist nur der Wasserbehälter für die Scheibenwischer.
    Innenkotflügel hast du ausgebaut ?
    und da war kein Steuergerät ?
  • Innenkotflügel hast du ausgebaut ?
    Und das befindet sich in einem weißen Kasten....
  • Frag doch mal höflich in die Runde ob jemand aus deiner Nähe kommt und evtl dir helfen kann.;)
  • Ich war bei Ford in der Werkstatt.
  • Gestern haben wir die Umwicklung vom Kabelstrang ab gemacht und am lila Kabel gezogen, was auch gleich gerissen ist. Nach dem Löten hat alles wieder funktioniert, sogar mit dem alten Modul. Besten Dank für eure Hilfe
  • Na endlich. Hättest du von Anfang haben können. Durchmessen hilft hier nicht. Immer die Reisprobe machen.
    Jup, hab ich ja auch von Anfang an gesagt inkl. Fotos. 8o
  • Also der Klassiker wieder.
    Was hat denn die Fordwerkstatt gesagt oder gemacht?
  • Rechnung geschrieben :crazy:
    würdest Du uns auch noch "erzählen", wo die Stelle war wo es dann gerissen ist ?.
    sonnige Grüße, Marc
  • schnoepsel
    Hab das mal hier als neues Thema plaziert das mit dem Lüfter war ja geklärt.
    schnoepsel
    21. August 2025 um 15:08
