Rückfahrkamera Mondeo
  • Ich habe noch ein 4-poliges AMP Superseal. So etwas wie hier. Ob das auch gehen würde?
  • Und wie stellst Du Dir die Abschirmung vor?
  • Der graue Stecker, welcher original dran ist, sieht auch nicht so aus, als ob er abgeschirmt wäre. Es wäre ja auch nur im Bereich des Steckers nicht geschirmt. Vielleicht das Ganze dann noch in Alu-Folie packen und mit Masse verbinden :) (Spaß) .Wenn ich eine günstige Alternative, am besten mit Bezugsnöglichkeit hätte, wäre ich dankbar.
  • Ich laboriere wieder einmal an meiner RFK: habe letztes Jahr noch eine nagelneue Original-RFK gekauft und eingebaut (der Kenner des Preises schweigt und genießt ;() und jetzt ist nach jeder Regenfahrt wieder Feuchtigkeit unter der Kuppel... Ein grandioses Meisterwerk der Technik. Jedenfalls die Frage - wenn Feuchtigkeit unter die Kuppel kommt - kann es nur die Abdichtung der Kuppel sein oder gibt es auch andere, bekannte Wege, wie die Feuchtigkeit dorthin gelangt?
  • Kapillare Verbindung auch nicht unterschätzen.
    So ein Kabel kann vieles leiten 😉
  • Habe damals die ganze Kamera abgedichtet als ich die Kuppel entfernt habe und war dann dicht
  • Mein Tipp ist immer noch - Kamera trocknen mit offener Heckklappe in die Sonne stellen, dann mit Klarlack aus der Sprühdose drüber - hält 2 Jahre. Spreche aus Erfahrung. Die OE Kamera war mir einfach zu teuer. Flackern tut meine Nichtmehr, seit ich die Steckverbindung wasserdicht/staubdicht habe. Obwohl es da nichtmal nass wird.
  • Ich grabe das Thema mal wieder hoch weil es ein Dauerbrenner ist. Über den Sommer hat meine Kamera (Fakra HSD, also eigentlich der "bessere" Steckverbinder mit vergoldeten Kontakten) einigermaßen ihren Dienst getan aber sobald es kühler und feuchter wurde fing das Geflacker und Aussetzen wieder an. Ich habe dann erstmal alles möglich ausprobiert um die Fehlerursache weiter einzugrenzen.
    Ich hatte damals bei der Installation der Kamera einen anderen Verlegeweg gewählt, nicht auf der Fahrer- sondern der Beifahrerseite. Dadurch war der Übergangsstecker so das ich ihn ins Handschuhfach verlegen konnte. Dort kann ich also den Video-Signalweg auftrennen. Das ist das Original-Kabel mit weißem Fakra Stecker/Buchse. Dafür hatte ich mir schonmal Adapter gebaut für Cynch (S-Video) auf Fakra Z-Kodiert (passt auf alle Kodierungen) sowohl als Buchse als auch als Stecker.
    Damit habe ich dann einen FBAS LCD-Monitor an das Signal welches vom Modul im Kofferraum kommt angeschlossen und der Monitor zeigt das gleiche Störbild. Zugleich habe ich den FBAS-Ausgang einer Zubehörkamera an den Pigtail zum Radio angeklemmt und sehe dessen Bild beim einlegen des Rückwärtsganges. Fazit => Es liegt nicht am Radio/Navi.
    Dann habe ich an das Modul im Kofferraum meine alte Kamera angeschlossen (die mit dem Hirose-Zwischenstecker in der Heckklappe) und bekam sofort ein Bild. Fazit => Kabelweg oder Kameraproblem liegt vor.
    Als nächstes wollte ich dann die Kamera selbst prüfen. Hierzu habe ich einen Fakra-HSD Adapter auf Hirose angefertigt. So wollte ich die eingebaute Kamera mit HSD Anschluß am Zwischenstecker im Bereich des Nummernschildes abstecken und meine ältere Kamera aufstecken. Damit hätte ich dann gesehen ob es an der Leitung, der Kamera oder vielleicht doch an der Zwischenkupplung liegt. Also Heckklappenverkleidung ausgebaut, einmal die Kupplung geöffnet und die Kontakte inspiziert => alles perfekt, trocken, sauber, nichts zu mäkeln. Aber dann funktionierte die Kamera plötzlich wieder wie von Geisterhand. Habe überall im gesamten Kabelweg gezuppelt, gebogen und gezogen, aber nichts, das Bild bleibt absolut stabil.
    Seitdem (nunmehr eine Woche) fahre ich ohne Verkleidungsteile herum und warte (bislang vergeblich) darauf das die Kamera wieder Aussetzer hat. Aber nichts, sie funktioniert bislang bei jedem Wetter einwandfrei. Da bekommste echt die Motten!
  • Dann lag das wohl an der Heckklappenverkleidung.;)
  • Ja, das MUSS es. Ich mache am besten ein Video auf Youtube, nenne es "Was Mondeofahrer mit defekterr Rückfahrkamera alle falsch machen...", nimm eine gräßlich, nervige Hintergrundmusik, schwadroniere erstmal 10-15 Minuten über den Mondeo, die Kamera und ihre Funktion und etwas sinnlosem Zeug und dann löse ich auf: ich entferne die Heckklappenverkleidung und demonstriere die Wirkung und feiere mich selbst.
  • Ja das Proplem habe ich auch wieder. Aber nur sporadisch das es Bild zw Radio und Kamera hin und her schwankt
  • So fängt es immer an...
  • Ja habe ja von dir den Adapter machen lassen von hirose auf den neuen.
  • Alleine an der Verkleidung kann es ja nicht liegen, irgendwie muss da ja ein Einfluss auf die Kabel etc stattfinden, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Mondeo2013 (23. Oktober 2026 um 10:41)
  • Übergangswiderstand? Das hatte ich mit dem sporadischen Ausfall des Tempomats auch. Einmal den Stecker oberhalb der Lenksäule gelöst und wieder aufgesteckt und keine Aussetzer mehr. Seitdem warte ich auch auf ein erneutes Auftreten des Fehlers.
    Ich hatte bei mir den Kabelstrang schon mal erneuert, weil das Plastikteil zum Einklipsen für die Durchführung zur Heckklappe gebrochen war. Da ging aber nach einiger Zeit meine Kamera auch nicht mehr.
  • Genau, es scheint, egal was man tut, die Probleme immer nur kurz zu beheben. Ich fahre jetzt seit Wochen ohne Heckklappen-Innenverkleiding rum und die Kamera funktioniert bis jetzt (leider) völlig störungsfrei. Ich. komme also in der Analyse nicht weiter
  • Kann es sein, dass die Clips (evtl. auch nur eins davon) von der Verkleidung auf den Kabelbaum drückt? Anders habe ich auch keine plausible Erklärung.
    Wäre auch meine Vermutung...hatte ich im Sommer noch bei unserem 308 cc Wip - Display....stoppte jedesmal auf halber Strecke , eine Strippe gequetscht...durch das hintere Gehäuse ....
