Achsmanschette Fahrerseite Außen gerissen
  • Hallo, ich habe einen Bekannten mit Mietwerkstatt. Da habe ich die Achsmanschette neulich gewechselt. Es gibt da ein Werkzeug mit dem wird das Gummi so weit gedehnt das es über das Gelenk passt. Voll geil! Hat super geklappt!
    Ich hoffe, es wird hier noch gelesen.
    Wie lange hat die Manschette gehalten bzw. hält immer noch?
    Da gibts ja auch Meldungen, nach paar km schon wieder gerissen.
  • Meinst so was ?
    https://www.ebay.de/itm/274256372367
    geht damit bestimmt auch :phatgrin:
    :lolschild:. F...l
    Muss aber schon etwas größer sein, dann könnte es klappen.
  • Hat schon gehalten.
    Die endgültige Haltbarkeit kann ich aber nicht genau bestimmen. Ich musste dann (denke so nach einem Jahr) das Gelenk tauschen. Hatte wahrscheinlich schon was abbekommen.
  • Der Mechaniker hat die Fixierungsmutter runtergeschraubt, das Eisspray mit einer speziellen Vorrichtung nur auf die herausstehende Schraube appliziert. Nach ca. 5 Minuten gab es einen lauten knack und danach konnte er den Querlenker mühelos aus dem Achsschenkel ziehen.
    Mit dem Zeug Funktioniert das in der von dir beschriebenen weisse.
    Traggelenke habe ich damit schon gelöst und auch abgerissene Schrauben und Stehbolzen.
    Nächstes Jahr werde ich das Spray mal an den Spureinstellschrauben der Hinterachse testen.8)
    Wenn du Bedarf hast schick ich dir eine Dose.
  • So, keine 4 Jahre später ist die Achsmanschette aussen rechts wieder gerissen, aussen links ist porös. Die Inneren Manschetten sind ziemlich hart und werden auch nicht mehr lange machen, ebenso sind die Spurstangenköpfe die Gummikappen am reissen. 391.000 km runter, ich würde die Antriebswellen einfach komplett mit SKF Teilen tauschen.
    Frage:
    Wenn ich das selber mache, würde ich:
    Querlenker lösen und Federbein komplett, vorher natürlich Bremssattel ab. Sprich das Gesamte Fahrwerk abmachen, weil ich ja noch den Stress mit dem Traggelenk kenne, wie fest das wieder sein wird. Müsste doch so auch gehen, oder? Achsvermessung steht dann eh an, weil ich die Spurstangeköpfe neu machen muss.
    Die Antriebswellen, würde ich einfach komplett neu machen anstatt mich mit dem Gummi rumzuärgern. Die sind nur gesteckt im Differential, oder?
    Muss ich Getriebeöl ablassen oder kommen da nur Tropfen raus beim M66 Getriebe?
  • Sind nur gesteckt.
    Es wird auf jeden Fall so viel raus laufen, dass du wieder auffüllen musst.
    Ggf. bietet sich direkt einfach ein Getriebeölwechsel an.
    Tut hin und wieder auch ganz gut.
  • Ggf. bietet sich direkt einfach ein Getriebeölwechsel an.
    Hat sein Mondi doch erst gehabt, so vor 2 Jahren?
  • Ja, Getriebeöl hab ich mal neugemacht aufgrund Probleme 5ter Gang.
    Stelle dann auffangbehälter runter - kann man die Antriebswellen von SKF so wie sind verbauen oder muss es Ford OE-Ware sein?
    Der Preisunterschied ist erheblich - bei den Radlagern z.b. hinten hab ich SKF für einen Bruchteil verbaut und die sahen absolut baugleich aus.
    Antriebswellen würde ich dann auch von SKF nehmen. Dann noch Domlager wenn man einmal dran ist und dann ist erstmal TÜV-Ready.
  • Kenne jetzt die Wellen von SKF nicht explizit, aber generell kann man mit dem Hersteller ja nicht viel falsch machen.
    Also ich würde sie auch verbauen.
  • Ich habe mal in einem VW-Bus Forum gelesen, dass die SKF nicht wirklich haltbar sein sollen.
    Dort wurde GKN = Spidan empfohlen. Kostet aber deutlich mehr wie SKF.
    Bei unserem Focus II waren ab Werk welche von GKN drin (konnte man an Aufdrucken und Manschetten sehen, definitiv vorher nicht getauscht).
  • Ich kann für alle Selbermacher noch eine Entscheidungshilfe geben.
    Bei Ford kosten die Teile mittlereweile 130€ pro Seite + Steuer + Arbeitszeit.
    Für beide Seiten 700€.
  • Komplette Wellen für 130€? Ich meinte zuletzt Beträge von 2 x 550€ (beide Wellen) gesehen zu haben.
    Ha, sehr witzig.
    Ne, nicht komplette Wellen.
    Jeweils die innere und äußere Manschette, die Schellen und Fett.
    Komplette Wellen, ich fasse es nicht…
  • Naja... über doe inneren Manschetten will ich nicht reden. Auf Grund der Form im Zubehör manch mal schwer zu finden.
    Für die Äußeren hingegen nehme ich immer die universellen für nen 10er das Stück...
  • Mit dem Zeug Funktioniert das in der von dir beschriebenen weisse.
    Ohja, ich mein das kostet um die 10 €, ist ja jetzt nicht die Welt, mit Versand irgendwo 17-18€. Oder hast Du ne Palette gekauft? ;) Können uns ja mal per PN austauschen, jedenfalls vielen Dank fürs Angebot!
