Lenkradtasten und Tempomat steigt immer wieder aus
    nach ein paar Jahren Abstinenz hab ich nur wieder einen Mondeo Mk4 Tunier 2.0l Duratec.
    Muss aber ehrlicherweise zugeben das mein Alter mit Motorschaden Immer noch in der Garage steht.
    Problem bei dem neuen gebrauchten, leider eins von vielen.
    Die Lenkradtasten also Hauptsächlich das Steuerkreuz rechts funktioniert nur wenn es will, teilweise auch nur in eine Richtung teilweise auch einfach gar nicht.
    Außerdem hat er Tempomat mit Abstandsradar. Der Tempomat steigt auch immer wieder aus oder lässt sich gar nicht erst einschalten.
    Fehlercodes die ich ausgelesen habe, die damit zu tun haben, sind
    C1D22 - Rechtes Modul Lenkradschalter
    C2003 - Modul Lenkradschalter links
    B10AC - Geschwindigkeitsregelschalter
    Würdet ihr eher auf die Tempomattasten tippen oder aufgrund der zusätzlichen Probleme mit dem Rechten Steuerkreuz ggf. eher auf die Wickelfelder?
    Zusätzlich hat er Kurvenlicht lt. auslesen funktioniert dies allerdings nur nach rechts. Ist das normal? Dachte eigentlich das geht in beide Richtungen.
  • Hallo das Thema gibts hier schon mehrfach. Kannst ein paar Sachen probieren wie Lenkrad Arretierung lösen mal nach vorne ziehen und zum Motorraum hin mit etwas schwung schubsen und gucken obs dann wieder geht. So war es mir oder ist es auch noch also bei mir wirds wohl bissel an Korrosion an irgendwelchen Steckern liegen. Wenn mal garnichts mehr geht kann es auch das KI sein oder halt auch Kabelbrüche.
    Oder es kann auch sein das die Tasten einfach nur verschmutzt sind auf der Platine dann musst du sie halt ausbauen und nachschauen.
  • Würde als erstes mal die Tempomattasten reinigen.
    Würde ich auch denken, dass das Hilfe bringt.
    Die Kontakte sind Staub-empfindlich.
  • Ok, dann versuche ich mal da mein Glück. Wahrscheinlich am besten mit Isopropanol oder?
  • Isopropanol, Spiritus, Hauptsache staubfrei.
    Was sicher noch besser ist:
    https://www.amazon.de/KONTAKT-CHEMIE…z/dp/B000YJ06OW
    ... ist aber schon etwas over-engineered.
  • So, stand jetzt jetzt Tasten ausgebaut mit Isopropanol gereinigt und danach noch mit Kontakt 61. Bisher funktioniert der Tempomat wieder einwandfrei nur das Steuerkreuz fürs Menü mag noch nicht so richtig. Geht zwar aber braucht ab und zu etwas Nachdruck.
    Hatte als Zwischenlösung Tasten ohne Tempomat verbaut da ging das Steuerkreuz besser.
    Ob es das Wert ist alles nochmal zu zerlegen muss ich mal schauen. Durchs Menü Scrollt man ja auch nicht den ganzen Tag.
    Daher erst einmal Danke für die Tipps. Mir dem Reinigen kann ich mich ja dann noch am Fensterheber und der Sitzheizung versuchen.
    Ist es ein 'großes' Problem, die Tasteb auszubauen...? Muss am Airbag etwas gemacht werden oder geht das komplikationslos....?
    VG
  • Ist es ein 'großes' Problem, die Tasteb auszubauen...? Muss am Airbag etwas gemacht werden oder geht das komplikationslos....?
    VG
    Kurz und knapp? Der Airbag muß raus! Die Schrauben für die Tasten zum ausbauen sind darunter.
    ich hatte dann irgendwann die rechte Tasteneinheit getauscht gegen eine neue da auch nach dem reinigen der Tempomat immer wieder ausgestiegen ist.
    Jetzt geht er meistens problemlos, geht aber immer noch sporadisch auf Störung mit vorwärtsgerichteter Sensor interner Bauteilfehler.
    Muss ich vielleicht doch mal nach einem neuen gebrauchten Ausschau halten.
    Was mich allerdings mehr nervt ist das rechte Steuerkreuz zum navigieren im Convers. Das geht schlecht bis gar nicht. Die Ok-Taste geht und links/rechts ab und zu, hoch und runter meistens gar nicht. Beim letzten Versuch ging er irgendwann nach unten aber nicht mehr nach oben.
    Da es nagelneue Tasten sind sollten die ja eigentlich nicht das Problem sein. Beim Fehlerspeicher auslesen war die rechte und linke Tasteneinheite auch wieder drin. Meint ihr das die Wickelfeder vielleicht einen Schuss hat?
  • Hinweid zum Aussteigen des Tempomat: Bei mir war das damals die linke Einheit, die Probleme machte.
    Er ging auf "Standby", als wenn mann die "CAN" Taste drückt. Könnte durchaus sein, dass die damals ein Eigenleben führte und ab und zu einfach so geschaltet hat.
    Damals hatte ich eine neue Einheit links verbaut, seither keine Probleme.
  • Ich würde im ausgebauten Zustand mal die Widerstände der Tasten messen wenn die stimmen kann es auch je nachdem was verbaut ist das KI oder Convers + schuld daran sein.
    Mein mein KI was ich nachgelötet habe übernimmt aktuell alle Eingaben do wie es soll.
    Das Convers + was ich habe zickt ziemlich rum da meint man beim aktivieren muss man die Taste doller drücken mal geht der Tempo an mal nicht.
    Auch das rechte Bedienfeld geht beim Convers schlechter.
  • Störung mit vorwärtsgerichteter Sensor interner Bauteilfehler
    Das hat aber mit den Lenkradtasten nun wirklich nichts zu tun. Das ist eher Verkabelung/Steckverbindung zum Radarkopf oder ebendieser selbst.
  • Hallo Erfurter,
    das war mir schon bewusst, war eher um das ursprüngliche Thema auf einen aktuellen Stand zu bringen 😅.
    Heute morgen nochmal versucht, auf dem Steuerkreuz rechts und links funktioniert soweit hoch und runter hat er gar nicht angenommen.
    Tempomattaste funktionieren ohne Aussetzer oder ähnliches, wenn er aussteigt dann wirklich mit dem Fehler ACC gestört und interner Bauteilfehler.
  • Ich habe seit drei Tagen kein Tempomat.
    Es fiel mir ein, dass das Problem bei meinem alten Auto auch hatte. Heute habe ich das Lenkradschloss gelöst und paar Mal das Lenkrad Richtung Tacho geschlagen. Jetzt funktioniert es wieder.
    Kann es sein, dass es mit CIM-Modul zu tun hat?
  • ich hatte dann irgendwann die rechte Tasteneinheit getauscht gegen eine neue
    Original neu oder Zubehör bzw. gebraucht?
    Hatte ich 2018/2019, gehabt. Ford hat die rechte Tasteneinheit getauscht, war noch unter Gebrauchtwagengarantie, bis jetzt noch ok.
  • War eine komplett neue Einheit, hatte mich aufgrund der üblichen Kontaktprobleme dafür entschieden um endlich Ruhe rein zu bekommen.
    Das rechte Steuerkreuz hat aber auch mit der alten Einheit nicht wirklich funktioniert. Daher denke ich das die neue okay ist und das Problem woanders liegt. Entweder das kurze Kabel zur Wickelfeder oder die Feder selbst.
  • Hallo zusammen, kleines Update, habe mir jetzt einen gebrauchten Radarkopf bestellt. Allerdings funktioniert auf der linke Seite der Knopf zum einschalten nun gar nicht mehr. Erst ging er nur sporadisch zum einschalten jetzt reagiert er gar nicht mehr.
    Hat aber erst vor kurzem angefangen.
    Der Radarkopf ist noch nicht eingebaut.
    Also nicht mal einschalten um sich dann mit Fehler auszuschalten.
    Auch der Fehlerspeicher ist leer was das angeht. Fast als wäre die Schalteinheit gar nicht vorhanden. Komischerweise funktioniert der unter Knopf auf der linken Seite noch. Ist glaub ich Notbremsassistent oder sowas? Das Dreieck mit Auto drin.
    Ich bin langsam ratlos.
  • Ich häng mich mal dran ,mein Tempomat funktioniert oft auch nicht , mal ja mal nein , wenn er geht gehen die Tasten einwandfrei, also würde ich die Tasten selber ausschließen.
    Bisher hab ich auch immer auf das lenkrad geklopft :lol: Dann ging es, seit neustem aber nicht .
    Hab gestern mal, eher zufällig auf die abdeckung Richtung convas hinterm Lenkrad geklopft..zack ging es. Würde das nicht eher auf die Wickelfeder hindeuten.:fahrenlenkrad:
Participate now!
