Dashcam anschließen: wo Strom anschließen?
    ich habe überlegt, ob ich in meinem MK4 Turnier noch eine Dashcam (nur vorne) einbauen soll.
    allerdings bin ich mir nicht sicher, wo ich den Strom anschließen soll: es gibt war den zigaretten anzünder stecker, aber ich möchte nicht das kabel längst vom spiegel nach unten ziehen.
    ich habe ein TY video gefunden, bei dem der typ allerdings das handschuhfach ausbaut, um an den sicherungskasten heran zu kommen. so viel aufwand möchte ich nicht betreiben.
    hat jemand bitte ein paar tipps, wie man mit möglichst wenig um- / ausbauten eine dashcam installiert, so daß das stromkabel nicht mitten im sichtfeld hängt?
    ach ja: im forum habe ich nur einen beitrag aus dem jahr 2014 gefunden, also nichts aktuelles.
    und wenn mein posting in eine andere rubrik gehört, bitte dorthin verschieben.
    danke!
  • Strom übern vorderen Zig. Anzünder abgzureifen, is.... suboptimal, da der 15 bis 20min. nach verschließen des Fzgs. stromlos wird. Der hintere im Kofferraum müsste Dauerstrom haben.
    Gruß Franky
    _____________
  • im forum habe ich nur einen beitrag aus dem jahr 2014 gefunden, also nichts aktuelles.
    Oh, Du weißt nicht, daß die allerneuesten MK4 just aus 2014 sind? Aktueller geht da leider nicht.;)
    Ohne Demontage einiger Teile wirst Du eine Stromversorgung allerdings nicht "unter Putz" verlegen können. Und wie sonst willst Du das Kabel in die Nähe des Innenspiegels bekommen?
    Lösung in Kurzform: Hardwire-Kit für die Stromversorgung beschaffen. Handschuhfach raus, Zigarettenanzünder raus, A-Säulenverkleidung rechts raus, Innenleuchte vorn raus. Dann kann man mit Stromabgriff am ZA-Anschlußstecker das Hardwire-Kit (Plus und Masse) anschließen. Von da aus das Versorgungskabel oberhalb HS-Fach zur A-Säule durchfädeln, hoch zum Dachhimmel, Richtung Innenleuchte durchfädeln. Von da dann nach vorn und oberhalb der Cam zwischen Dachhimmel und Frontscheibe rauskommen lassen und an die Cam anstecken. Ausprobieren und alles wieder zusammenbauen.
    Alternative wäre die unschöne Freileitung vom ZA zur Cam.
  • Alternative wäre die unschöne Freileitung vom ZA zur Cam.
    Cool da kann man noch seine Wäsche dran hängen :klatsch:
  • Oh, Du weißt nicht, daß die allerneuesten MK4 just aus 2014 sind? Aktueller geht da leider nicht.;)
    Genauso machst du das. Der Spalt zwischen Scheibe und Verkleidung reicht um das Kabel mit einem Plastiktool da reinzudrücken. Und die Klappe an der Seite des Armaturenbrett abmachen, ist geclipst, und runter zum Sicherungskasten.
  • FastFranky das mit zig würde ja für eine nur dashcam reichen wenn er noch eine parküberwachung haben will natürlich nicht denn dann wäre sie ja aus. Aber selbst dann sollte man auf passen wieviel Strom die zieht sonst ist die Batterie leer.
  • danke.
    also ein halbes auto möchte ich nicht auseinander bauen, um da ein kabel zu verlegen.
    Parküberwachung brauche ich nicht, mein auto parkt in der Garage.
    im handschuhfach habe ich noch einen USB anschluß (z.b. für musik), den könnte ich ja auf anzapfen, nicht wahr?
  • thecorze ok. Ging vonner Komplett Überwachung aus, also auch während des Parkens.
    Wobei für uns nur ne Komplett Überwachung in Frage kommt, da wir schon 2 mal Ärger (und Schaden) deswegen hatten.
    Gruß Franky
    _____________
  • danke.
    Echt jetzt? Halbes Auto? Hast du verstanden was ich geschrieben habe? 5 Minuten Arbeit!
  • im handschuhfach habe ich noch einen USB anschluß (z.b. für musik), den könnte ich ja auf anzapfen, nicht wahr?
    Kannst Du machen. Dann aber nicht wundern wenn das nicht funzt. Das ist nämlich kein USB-Lader.
  • Ich habe die in Kofferraum angeschlossen da ging Dauerausstellung und Zündungsplus aber müsste wo genau
